本文针对LCD和LED开展,主要从定义,应用场景,以及区别等来进行干货分享,希望对想学习这部分的人有所帮助~
定义:
1.什么是LCD?
LCD是液晶显示屏Liquid Crystal Display的全称。现在的电视,电脑等等基本上用的都是LCD显示屏。
2.什么是LED?
LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。实际上所谓的LED显示屏,是相对于CCFL电视而言的,指的是液晶的背光源。液晶本身并不发光,需要另外的光源发亮,现在可以用LED作为背光源,于是有了LED显示屏,所以说,LED并不是显示屏,只是显示屏中的一个器件。
LED显示器与 LCD显示器的区别
LED和LCD的区别
仅仅是它们的背光类型不一样:LED背光和CCFL背光(也就是荧光灯),分别是二极管和冷阴极灯管。
画面区别:LED背光的显示屏颜色较鲜艳,饱和度高,可视角度更大,色域饱和度更高,色彩更准。
价格:LED背光的显示屏要比一般的LCD屏幕价格贵一些。
视频播放:LED拥有更高的刷新速率,在视频方面有更好的性能表现。
应用场景:
LED和LCD是两种不同的显示器类型,它们分别适用于不同的显示场景。介绍一下LCD和LED的区别和选用要求,避免出现对LCD和LED不会选择或者选择错误的问题。
例如宇视的典型产品
1. LCD:型号MW5255-G3-U的拼接显示器
3.5mm的拼缝
内置图像拼接显示功能
支持独特的拼接补偿功能
支持白平衡调整
支持红外控制和RS232环接控制
支持快速设置拼接显示单元ID
现场调试更方便。
2. LED:型号MW7214-E-U显示单元
LED灯珠间距为1.4mm
这样画面均匀一致,无黑线,实现真正的无缝拼接
简洁、时尚,简易安装
支持完全前维护
故障率低,维护成本低
屏幕使用寿命长
热量低、散热好、无噪音。
总结:对比宇视两款典型LED和LCD大屏不难发现,如果对缝隙要求高、要求维修方便的,选LED更合适~
表征微型和超微型 LED 的主要考量因素 | 24-08-29 16:39 |
Vishay推出具有高辐射强度和短开关时间的新型890 nm红外发光二极管 | 24-07-24 16:50 |
艾迈斯欧司朗最新推出的DURIS® LED将引领柔性多变照明新时代 | 24-07-15 14:45 |
艾迈斯欧司朗首席执行官兼董事会主席奥多·坎普参观拜访比亚迪深圳总部 | 24-04-22 15:01 |
Vishay推出MiniLED封装高亮度小型蓝色和纯绿色LED | 24-04-18 15:58 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
