解读:磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
2019-07-17 14:00 来源:互联网 编辑:Angelina
本篇文章主要介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。
一、引言
铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。
除此之外,还将对上述三种不同磁粉芯材料所制作的电感器,在一定的工作频率和不同电流下所产生的功率损耗和电感稳定性做逐一对比。对应不同的工作频率,电感器可以得到不同的等效串联电感,等效串联电阻和等效串联阻抗,这些数值反映了绕线分布电容大小和磁粉芯中涡流损耗的大小。
图1 单级和双级滤波器示意图
(a)单级滤波器(15A)(b)双级滤波器(15A)
二、单级与多级滤波器
在电力和电子功率变换系统中,滤波器均采用LC电路。这种滤波器一般为“低通滤波器”。
滤波器设计非常复杂,需要数学计算,计算机辅助工程和实际经验相结合。
本文考虑两种滤波器,如图1所示,一种是单级(一只电感和一只电容组成),另一种是双级(两只电感和两只电容)。
接有滤波器的电路具有明显的频率响应特性,但是由于负载和电源的阻尼作用,频率响应又是有限的。在实际应用中,还要考虑电感器绕组电阻,磁粉芯损耗,电容器引线、电极和介质损耗影响。更高频率下的损耗构成附加阻尼有利于滤波器稳定运行。而且寄生参数(如电容器引线电感和电感绕组的分布电容)都会对滤波器性能产生影响。
寄生参数如图2所示,RS为电感器的等效串联电阻,RC为电容器的等效串联电阻。
用几种型号的美国阿诺公司SUPER-MSS铁硅铝磁粉芯制做单级滤波器和双级滤波器,具体设计参数为:
图2 单级滤波器中考虑寄生参数的电路图和实验及源负载示意图
图3 等效串联电感和电阻与频率的关系曲线
图4 等效并联电容和电阻与频率之间的关系曲线
图5 增益和相位与频率的关系曲线(对单级滤波器)
图6 增益和相位与频率的关系曲线(对双级滤波器电路)
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用解读:磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
图7 复合增益和相位与频率关系曲线(对单级和双级滤波器)
(1)单级滤波器电感磁芯采用一只铁硅铝MS-130060-2型(磁导率为60),电感量为13.2μH,电感绕组导线采用3股18AWG线规漆包线,DC直流电阻值为4.5mΩ,电容器采用一只聚丙烯电容,电容量为15μF。
(2)双级滤波器两只电感分别采用两只铁硅铝MS-106060-2型(磁导率为60),每只电感量为7.95μH,电感绕组导线也采用与单级滤波器相同的三股18AWG漆包线,圈数为10圈,电感总电阻为5.4mΩ,电容器分别采用两只聚丙烯电容,电容量分别为15μF。由于每只电感所绕的圈数少,所以在同样电流下所产生的直流磁场强度要低14.5%。
对该二种滤波器的频率响应特性,用HP4194A阻抗/增益-相位分析仪进行测试,实验信号电压0.5Vrms。结果如图3、图4、图5、图6、图7所示。
从图3可以看到,两种滤波电路(单级和双级)的等效串联电感量(Ls)和电阻值(Rs)随频率变化的曲线。电感量大的单级滤波器的自振频率在26MHz,电感量小的双级滤波器在40MHz以上时还具有电感特性。或者说电感量小的双级滤波器,其工作频率范围较宽。
图4显示了电容器有关数值与频率的关系曲线,即等效并联电容(Cp)和等效并联电阻(Rp)随频率变化的曲线。可以看到,电容器与其引线电感发生谐振的频率大约在250kHz。
为了说明多级滤波电路的优点,现把单级和双级滤波器的频率响应曲线分别示于图5和图6。测试条件使用了最偏离电源的电路工作参数,输入源阻抗为50Ω,负载阻抗也是50Ω。在典型的电路中,阻抗值是变化的,并不总是匹配的,尤其在低频下,阻抗值会非常低。虽然实验条件与实际应用的电路条件不一样,但是,实验结果表明,用来对单级滤波器和双级滤波器做对比,可以得到许多有用的实验数据。
