Maxim 发布最新nanoPower实时时钟,提供行业最小封装和最长电池寿命
2019-07-24 17:59 来源:Maxim Integrated 编辑:电源网
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX31341B nanoPower实时时钟 (RTC),在可穿戴设备、医用监测仪、零售终端(POS)设备和便携式终端等空间受限系统设计中有效延长电池寿命、节省功耗及空间。与当今市场上最小的RTC方案相比,该nanoPower RTC体积缩减35%以上,工作耗流不足180nA,有效减轻中央微控制器的计时负担,在休眠期间大幅节省功耗、延长电池运行时间。
采用微控制器实现精确计时的系统会消耗大量的电池能量,这在可穿戴应用中是不可接受的。这种方法不是有效的解决方案,特别是对于小型电池供电系统。MAX31341B采用业界领先的电源管理电路,该电路在休眠期间保持计时功能,可以关断微控制器,从而节省功耗、延长电池寿命。RTC采用2mm x 1.5mm晶圆级封装,尺寸缩小35%以上,并有助于缩短系统开发时间。
主要优势
• 长电池寿命:与最接近的竞争产品相比,工作电流降低18%,不足180nA,MAX31341B的计时电流允许在标准纽扣锂电池供电模式下持续工作10小时以上。
• 小尺寸方案:器件通过集成负载电容、涓流充电器、电源管理和64字节RAM等,最大程度减少外部电路
• 精确计时:在-40°C至+85°C温度范围内,计时精度达到100ppm (百万分之一) (基于外部晶振)。
评价
• “延长系统电池寿命一直是小型化电子设备开发人员不断面临的挑战,任何通过提高电路工作效率来延长电池寿命的方案都会成为下一代系统的关注焦点。”IHS Markit资深分析师Kevin Anderson表示。
• “Maxim的实时时钟可提供精确的计时功能,并有效延长电池寿命、节省能耗,非常适合需要始终保持运行、空间及功耗受限的应用。”Maxim Integrated核心产品事业部业务管理总监Binay Bajaj表示:“作为业界唯一具有电源管理功能的RTC,该器件可以减轻应用处理器的计时负荷,并且在设备关闭时保持有效计时。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
