Power Integrations最新的SCALE-iFlex™门极驱动器系统可轻松实现业界最新的耐受电压介于1.7 kV至4.5 kV的IGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET双通道功率模块的并联。它能够以最小的开发成本提供高度灵活的系统扩展性。
这一解决方案可立即使用,它由一个中央绝缘主控制(IMC)和一到四个模块适配型门极驱动器(MAG)组成。主要特性包括:
IMC
• 采用符合加强绝缘的电气或光纤接口
• 宽输入电压范围:15 V到48 V
• 优异的开关性能
MAG
• 这一方案包括不同的产品选项,可支持1700 V、3300 V和4500 V电压等级的不同功率模块、厂家和半导体开关技术
• 具备高级软关断(ASSD)的短路保护功能
• 模拟直流母线电压和NTC温度测量
• 欠压锁定(UVLO)保护
双面三防漆可为要求苛刻的应用提供极高的可靠性, 这些应用包括风力涡轮机逆变器、工业驱动以及轨道交通应用的主推进及辅助逆变器。有关详细信息,请访问SCALE-iFlex产品页面并下载数据手册。
创造历史!氮化镓开关的耐压基准让PI提至1700V了 | 24-11-14 11:17 |
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
Less is more!结构极为紧凑的SCALE-iFlex XLT惊艳登场 | 24-05-25 09:32 |
Power Integrations推出适用于1.2kV至2.3kV“新型双通道” IGBT模块的单板即插即用型门极驱动器 | 24-05-22 14:46 |
“去掉DC-DC变换级!”InnoMux-2大幅度降低成本又提升性能! | 24-03-01 09:15 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
