罗德与施瓦茨将在本次国际广播电视影视设备展览会(IBC 2019)上主要展出5G 广播技术下基于文件的媒体创新解决方案和新的Ku波段卫星上行放大器。
罗德与施瓦茨在IBC 2019的展位位于7.B21, 罗德与施瓦茨将展出一些战略新产品,这些新产品将对从5G广播核心解决方案到演播室后期制作、内容母版制作、存储和非托管网络分发的多个领域产生重大影响。
伟大的5G广播试验之一目前正在德国巴伐利亚进行中。罗德与施瓦茨是 5G TODAY 项目中的主要推动力量,我们将向参展者介绍该试验的最新发现。试验之后,罗德与施瓦茨将展示一个革命性的新型 5G 广播核心解决方案,使其地面发射机能够提供 LTE/5G 广播内容。这一具有里程碑意义的新产品推出将使罗德与施瓦茨成为全球第一家提供完整 5G 广播解决方案的技术提供商。
罗德与施瓦茨也将介绍一种新的DAB+无线电发射机。新型中功率发射机R&S®TMV9evo与R&S®THV9evo高功率发射机配套使用。罗德与施瓦茨的DAB+ 发射机 帮助网络运营商平稳可靠地运行他们的网络,同时进一步降低运营成本,这得益于显著的节能和内置的性能分析能力。
罗德与施瓦茨将展示其R&S®PKU100系列卫星固态ku波段上行放大器,并增加其新的750 W户外变型。该型号是市面上第一个以最小尺寸提供最高输出功率的型号。在IBC 2019上,将结合最新的测试与测量仪器演示现场操作,以充分显示其性能。
该系列是市面上第一个同时具备以下两个方面的产品:采用自适应预失真技术将固态放大器提升到一个新的水平,并具有电子管放大器紧凑、重量轻、效率高等优点。
在IBC 2019上, 罗德与施瓦茨将扩展其完全基于云的监控即服务(MaaS)解决方案R&S®PRISMON.cloud 于其他欧盟国家。OTT 监看解决方案主要针对广播商和内容提供者。灵活可拓展的定价模式使得用户可以减少投资。根据实际需求 PRISMON.cloud 现在可提供在控制界面中 对SMPTE 2110 内部流的监控、通过电子邮件通知事件并提供 REST API 为网络管理系统中集成状态数据。
R&S®PRISMON 监控及IP多画面监看系列将受益于SDI/ASI-I/O 的容量增加、PTP 的增强配置以及支持基于 SMPTE ST 2110 的扩展色彩空间。 一系列额外的新功能进一步加强了 R&S®PRISMON 作为现代基于 IP 的演播室和后期制作环境中领先的多画面监看解决方案。
自从在 IBC 2018上 发布后,罗德与施瓦茨将显著增强其 R&S®SpycerNode 媒体存储系统,配备紧凑的 2U 版本搭配多个新的 JBOD 容量扩展单元。新的R&S®SpycerPAM ----后期资产管理系统允许工作组编辑和无缝集成各种编辑和母版制作平台,如 Adobe Premier、Avid Media Composer、Apple Final Cut Pro 和 R&S®CLIPSTER。
最新版本的R&S®CLIPSTER 作为 DCI/IMF 母版制作解决方案包含杜比视界iCMU (集成内容映射单元), 以便于通过 SDI 或 HDMI 实时输出从 HDR(高峰值亮度)到 HDR(低峰值亮度)或 SDR 的转换,以及文件转码。更多 R&S®CLIPSTER 增强功能请参阅杜比全景声工作流程支持,包括符合 IMF 标准的杜比全景声包装。
R&S®VENICE 针对演播室制作的不断开发使Rec 2020 中 HDR 优化 ProRes4444XQ得以 支持,其中色彩空间和 HDR 传输函数的所有信息都将写入文件。R&S®VENICE 现支持 NMOS IS04/IS05 并支持通过网络服务配置,IBC之后将可以完全基于网络服务控制R&S® VENICE(包括FIMS和MOS)。
借助 R&S®RelayCaster有效解决数据包丢失问题,通过非托管 IP 网络传送和分发实时内容的可靠性可以得到显著提高。在IBC 2019上, 罗德与施瓦茨将通过软件更新对所有 R&S® RelayCaster 产品进行重大更新,其中包括全新设置向导将大量减少安装和设置时间,以及利用两路独立的互联网提供链路冗余。
罗德与施瓦茨支持Skylo NB-NTN 设备全面测试计划,实现 SMS 服务 | 24-11-14 16:00 |
罗德与施瓦茨在 EuMW 2024 上展示基于光子技术的6G超稳定可调太赫兹系统 | 24-10-08 15:53 |
罗德与施瓦茨的 eCall PSAP获得cetecom advanced的重新认证,双方合作开发新一代eCall | 24-09-23 16:15 |
罗德与施瓦茨为MXO系列示波器配备基于ASIC的区域触发功能,刷新了采集速率记录 | 24-08-12 15:37 |
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
