一大一小两部手机,为本次三星新品发布会拉开了帷幕。Galaxy 产品家族规模庞大,三星往往会在发布新款旗舰手机的同时,带来数款其他类型的新鲜产品。
8月8日,在本次 Galaxy Note 10 发布会期间,三星再度推出多款新品:Galaxy Note 10 系列手机、ARM 笔记本 Galaxy Book S、安卓旗舰平板 Galaxy Tab S6,以及智能手表 Galaxy Watch Active 2。
这些新产品都有些什么特色呢?和小编一同来看看吧。
一、三星 Note10 系列发布,一大一小刚刚好
配置如下:
分别采用 6.3 英寸和 6.8 英寸(Plus 版本) OLED 屏幕;
采用 Exynos 9825 7nm 处理器 & 高通骁龙 855 处理器;
前置 1000 万像素摄像头;
后置 12MP 主摄 + 12MP 长焦镜头 + 16MP 广角镜头三摄组合;
Plus 版多了一个 ToF 传感器;
标配 25W 快充,可支持 45W 超级快充(需另购充电头);
分别支持 12W 和 20W 无线充电;
电池容量分别为 3500 毫安和 4500 毫安;
Type-C 接口,无耳机孔;
内存分别为 8GB 和 12GB;
支持 IP68 级别的防尘防水;
支持人脸识别和超声波指纹识别。
发布会开始,三星移动部门总裁高东真登台,开门见山地宣布了今天的主角——三星 Galaxy Note 系列,并表示这款产品将展示三星在体验创新、合作和品牌展现的努力。
在价格方面,三星 Note 10 起售价为 949 美元,5G 版本为 1049 美元;Galaxy Note 10+ 起售价为 1099 美元,5G 版本为 1299 美元。值得一提的是,三星 Note 10 系列也可以在微软商店购买。
在纽约发布会举行的同时,三星也已经在中国官网开启了 Note 10 系列的预定,其中,Note 10 仅支持 4G LTE 网络,尝鲜价为 6999 元,而 Note 10 Plus 仅仅支持 5G 版本(仅支持 NSA 网络),尝鲜价没有确定。
二、长续航轻薄本Galaxy Book S
作为 Galaxy Note 10 发布会的 One more thing,三星旗下最新的笔记本产品 Galaxy Book S 正式登场。
整个笔记本的形态和此前的曝光几乎完全一致,使用上了全金属一体式机身和配色一致的C面,看上去颇有 12 英寸 MacBook 的神韵。
当然,三星自家的设计元素同样贯穿于 Galaxy Book S 中,屏幕和机身采用隐藏式转轴连接,平直的机身设计也在此处有了一道小小的曲线,相比苹果现在喜欢的硬朗风格更多了一份柔和。
三星表示这是一款具有智能手机精髓的笔记本,它拥有一块 13.3 英寸的 1080P 触摸屏并配备 Windows 10 系统,不过它的处理器为 ARM 架构,还支持 4G 上网和随时唤醒功能。
由于采用 ARM 架构、7nm 制程的高通骁龙 8cx 处理器,而非传统的 x86 架构英特尔或 AMD 处理器,这款笔记本在发热和功耗上有了更优秀的表现,就像此前的骁龙笔记本那样。
从外观上一眼能发现的,便是 Galaxy Book S 没有使用散热风扇的设计。它采用了与骁龙处理器手机一样的完全被动散热,不用担心它会产生噪音打扰你的安静使用。
Galaxy Book S 的续航同样值得提及,三星表示它可以播放 23 个小时的视频,能让你把《瑞克和莫蒂》三季共31集完整看完两遍。
而且由于配备了 USB-C 接口,在外出的时候你可以直接使用 Note 10 的充电器为 Galaxy Book S 充电。
和 MacBook Air 一样,它有且仅有两个 USB-C 接口和 3.5mm 耳机接口。一旦你想要把它作为一台功能齐全的笔记本电脑使用,基本上躲不开在出行物品里添加 USB-C 拓展坞的命运。
Galaxy Book S 标配 8GB LPDDR4X 内存,提供 256GB 和 512GB 两种存储版本,并支持 1TB 的 microSD 卡。这款笔记本定价为 999 美元起(约合人民币 7050 元),将于 9 月上市。
三、智能手表轻旗舰Galaxy Watch Active 2
我们从未想过三星能有如此快的迭代速度,年初的 Galaxy S10 发布会上我们见到了 Galaxy Watch Active,仅仅不到半年后续产品 Galaxy Watch Active 2 就登台亮相了。
三星在初代 Watch Active 上采用了一个大胆的设计,它没有沿用三星智能手表产品标志性的旋转表圈,而是改用触摸屏来进行几乎所有的交互。
正因如此,这款智能手表得以拥有极为简洁的机身,不过需要双击才能进入应用的“副作用”也招致了一些批评。
到了Watch Active 2,旋转表圈得以回归但并没有因此失去设计上的简练:屏幕周围的黑边区域做成了触摸条,可以像传统的物理表圈那样进行旋转,而且手表也会在旋转时发出相应的声音进行提示。
心率检测、运动提示这些标配功能得到进一步优化,并且有望在将来开放ECG 心电图功能,同时 Watch Active 2 达到了 5ATM 和 IP68 的防尘防水性能,可以说这是一款能在更多场景守护健康的智能手表。
苹果在 watchOS 6 中为智能手表提供了更多的独立性,三星也在 Watch Active 2 做了相似的提升。标配的 Exynos 9110 双核处理器使得 Bixby 的智能化更上一层楼,蓝牙版和 4G 版都拥有的 4GB 则让你在外出运动时,不携带手机就能收听音乐。
三星不仅有基于 Tizen OS 的 One UI 1.5 系统,为 Watch Active 2 带来更多元的运动功能优化,这次他们还带来了与 Under Armour 合作的特别版本。通过额外支付的 30 美元,用户可以获得来自于 Under Armour 专业健身建议,省下了订阅健身服务的钱。
Watch Active 2 提供 40mm 和 44mm 两种表盘尺寸,铝材质版重量为 26 克和 30 克,不锈钢材质版为 37 克和 44 克,4G 版本只有不锈钢材质版。
这款智能手表价格为 279 美元(约合人民币 1959 元)起,在 9 月 27 日于美国上市,相信登陆国内市场的日子也不远了。
四、旗舰级安卓平板Galaxy Tab S6
经历最初几年的轰轰烈烈之后,如今的平板市场显得较为沉寂,尤其是生态不太完善的安卓平板。
不过三星还是带来了旗下的新款平板产品 Galaxy Tab S6,这是一块拥有骁龙855 处理器、双摄和手写笔,并且对标 iPad Pro 的旗舰级安卓平板。
Tab S6 搭载的是一块 10.5 英寸 AMOLED 屏幕,比例为 16:10,分辨率达到了 2560*1600。正面除了较窄的边框和前摄之外,没有任何装饰设计,连指纹识别都升级成了屏下指纹。
三星为它配备了由 AKG 进行调校的四扬声器,无论怎么拿都可以听到正常的双声道音频。看得出来,在人们常说的“买后爱奇艺”等影音体验上,三星希望让 Tab S6 做到极致。
除了 DeX 桌面模式、磁吸式键盘这些可以一定程度上替代笔记本的常规功能,Tab S6 想要在生产力这个老生常谈的话题上更进一步,它和 iPad Pro 一样支持手写笔输入,并且特地在背面划了个区域方便 S Pen 进行吸附。
S Pen 的功能也得到了如 Galaxy Note 系列手机上的同步升级,不仅可以贴在平板上直接进行充电,也能利用按键快捷操作,炫酷的隔空手势提升自然也没有落下。
有趣的是,Tab S6 配备了平板上几乎还没出现过的后置双摄。1300 万像素主摄像头加上 500 万像素广角摄像头,能应付大部分场景的拍照需求,即使是外出旅游也不在话下。
Tab S6 拥有 6+128GB、8+256GB 两种存储规格,价格为 649 美元(约合人民币 4580 元)起。至于国行版本的消息,或许能够在 Galaxy Note 10 的国内发布会上得到公开。
这几款Galaxy新品中,你最中意的是哪一个呢?反正小编囊中羞涩,就只能看看了!
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
新思科技与三星扩大IP合作,加速新兴领域先进SoC设计 | 23-06-30 16:03 |
苹果公司最终选择LG而抛弃三星,究竟发生了什么? | 23-06-05 10:15 |
传三星进军XR装置芯片市场?称已有初步轮廓 | 23-05-29 11:46 |
美国再施压,要求韩企不要填补美光在华市场缺口 | 23-04-25 11:48 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
