只要你了解了三极管的特性对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它却是你以后会不会使用大部分电子电路和1C的关键。
我们一般所说的普通三极管是具有电流放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。由于三极管是由二极管演化而来的,所以大家记住PN结永远都是P指向N的,这样PNP还是XPN—下就很清楚了.
它就是一个以b(基极)电流lb来驱动流过CE的电流Ic的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。
左边细管子里藍色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门开大,就可允许较大红色的水流通过这个阀门。当蓝色水流越大,也就使大管中红色的水流更大。如果放大倍数是100,那么当蓝色小水流为1千克/小时,那么就允许大管子流过100千克/小时的水。三极管的原理也跟这个一样,放大倍数为100时,当lb(基极电流)为1M时,就允许100mA的电流通过Ice。我这么说大家能理解吗?
这个原理大家可能也都知道,但是把它用在电路里的状况能理解,那单片机的运用就少了一大障碍了。最常用的连接如下图。
Microchip扩大耐辐射单片机产品线, 为航空航天和防御市场推出基于Arm® Cortex®-M0+ 的32位单片机SAMD21RT | 24-05-17 15:41 |
Microchip推出PIC18-Q24 系列单片机 为增强代码安全性设置新标准 | 23-11-28 16:16 |
助力采用MCU的自主系统实现自主安全性 | 23-03-27 11:51 |
MCU究竟在当前市场扮演怎样的角色? | 23-02-06 13:27 |
Microchip推出32位单片机PIC32CXMT系列产品,配备MPL460 PLC调制解调器 ,支持智能仪表设计 | 22-10-27 15:04 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
