我们的话题是关于晶闸管,主要讲两点,一个是根据应用场合选用晶闸管的类型,另一个是选择晶闸管的注意的几个参数,我们直接进入主题。
1.根据应用场合选用晶闸管的类型
晶闸管的种类繁多,一般可以根据实用电路的具体要求进行选择。
(1)普通晶闸管
在交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源及开关电源保护等电路中,可选择用普通晶闸管
(2)双向晶闸管
在交流开关、交流调压、交流电动机线调速、灯具线性调光及固态继电器、固态接触器等电路中,应该选择双向晶闸管
2.选择晶闸管需要注意哪些参数:
(1)功率余量
选用晶闸管应留有一定的功率余量,其额定峰值电压和额定电流均应大于受控电路的最大工作电压和最大工作电流的1.5-2.2倍
(2)门极触发信号
晶闸管的正向压降,门极触发电压和触发电流等参数,均满足实际电路的各项要求,偏高或偏低,均会影响晶闸管的正常工作
(3)环境温度影响方面
晶闸管的额定电流是指环境温度为40°C的情况,超过40°C时晶闸管的容量要降低一些
(4)冷却方式影响方面
50 A以上的晶闸管必须采取强迫风冷或水冷,若风速低于标准要求,或采用自然冷却时,容量必须降低
(5)电阻性负载方面
当晶闸管导通程度较小,对于电阻性负载,容许输出的整流电流比全导通时要相应的减小,也就是晶闸管的容量要降低使用。
总结:通过以上的学习,希望能对你有所帮助!
大功率晶闸管参数解析之正向特性 | 21-08-13 17:09 |
技术推荐:过压保护的撬棍电路 | 20-08-26 11:15 |
想系统全面的了解晶闸管,此篇足以 | 20-06-19 11:45 |
全面解析之变频器电路的结构原理 | 20-03-05 06:40 |
有什么好办法能区分出来单向可控硅还是双向可控硅? | 20-02-10 10:32 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
