你想了解的PMIC安全机制都在这里
2019-08-14 17:06 来源:ZLG立功科技·致远电子 编辑:电源网
电源管理集成电路(PMIC)稳压器具有可配置性、可编程性、高集成度和高效率的特点;精确的上下电时序、低压差、同步升降压可确保优化功耗,为汽车和工业提供可扩展的、安全且灵活的解决方案。
FS84 / FS85是汽车功能安全多输出电源集成电路,适用于雷达、视觉、ADAS域控制器、无线电和信息娱乐应用。它包括多个开关模式和线性稳压器,提供外部频率同步输入和输出,以优化系统EMC性能。
其具有故障安全输出的功能安全特征,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别,开发符合ISO 26262标准。它有两个状态机,如下图所示:
主状态机:电源,待机模式和唤醒源的管理;
故障安全状态机:电源管理监视,MCU监视和外部IC监视。
你想了解的PMIC安全机制都在这里
图 1  FS84/85功能框图
从表中可以看出ASIL B和ASIL D的区别,下面针对您想了解的各个功能安全特性做介绍。
你想了解的PMIC安全机制都在这里
1、PGOOD, RSTB, FS0B
这三个安全输出引脚分层实现,以保证安全状态:
PGOOD:优先级为1,如果PGOOD置位,则RSTB和FS0B都被置位;
RSTB:优先级为2,如果RSTB被置位,则FS0B被置位但PGOOD可能不被置位;
FS0B:优先级为3,如果FS0B有效,则可能不会置位RSTB和PGOOD。
RSTB的释放由故障安全状态机去管理,并且依赖于PGOOD释放和ABIST1执行。由OTP时配置分配给PGOOD和ABIST1的电压监视确定什么时候去释放RSTB。
2、电压监控器
电压监控器负责VCOREMON、VDDIO和VMONx引脚的过压和欠压监控。当这些引脚之一监视的FS84 / FS85稳压器发生过压时,相关的FS84 / FS85稳压器将关闭,直到故障消除。
3、看门狗
ASIL B和ASIL D分别对应Simple 和Challenger看门狗监视器。
Challenger 看门狗基于MCU的question/answer流程。在FS85中通过LFSR(Linear Feedback Shift Register)实现生成16位伪随机字。MCU可以使用FS85生成的LFSR,并执行预定义的计算。在看门狗打开窗口期间通过SPI/I²C发送,并由FS85验证结果。当结果正确时,将重新启动看门狗程序窗口并生成新的LFSR;当结果错误时,看门狗错误计数器递增,看门狗窗口重新启动并且LFSR值不会改变。
当看门狗错误计数器达到其最大值时,在INIT_FS阶段使用WD_FS_IMPACT [1:0]位进行配置的RSTB/FS0B会进行故障安全响应。
Simple看门狗是简缩版,这里不再赘述。
1 2 >
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
