2019 年 8 月 15日,北京讯——Marvell(NASDAQ:MRVL)今日宣布扩展其革命性的NVMe over Fabrics™(NVMe-oF™)产品组合。这些突破性的解决方案,包括由Marvell NVMe-oF SSD转换控制器提供支持的Toshiba Memory原生NVMe-oF以太网固态硬盘 (SSD),这是世界首款以太网直接连接SSD。此外,还有革命性的Marvell® NVMe-oF以太网SSD控制器,专为加快SSD制造商的产品上市以及推动数据中心对以太网连接闪存簇(EBOF)基础架构的广泛采用而优化设计。
随着数据呈现指数级增长,基础设施对更大存储带宽及容量的需求也以同样的规模增长。客户在努力应对这些需求对于电力消耗、设计复杂度和系统成本所造成的压力。随着NVMe™和NVMe-oF的出现,数据中心将从旧有协议迁移到访问存储媒体的创新方法。通过采用简单、低功耗、少计算的以太网光纤来替代传统的PCIe®方法,数据中心可优化其基础设施,并在存储需求不断增加的情况下,使其硬件投资更具成本效益。
Marvell在去年的闪存峰会上首次宣布推出其基于以太网的革命性技术,多个存储终端用户、服务器和存储系统OEM厂商以及SSD制造商正对该技术进行革新。Toshiba Memory全新2.5英寸完美尺寸以太网SSD是首款集成Marvell NVMe-oF SSD转换控制器技术的上市产品。这些SSD可与Marvell以太网交换机产品一同使用,从而实现最优的存储分类,无需昂贵的CPU和DRAM组件,同时可提高数据中心的整体存储性能。
东芝存储器美国公司(Toshiba Memory America,Inc.)固态硬盘市场营销和产品规划副总裁Alvaro Toledo表示:“今天的阶段性成果延续了我们与Marvell的合作关系,并反映了我们共同的愿景:向市场推出基于以太网的创新解决方案,以优化可扩展性、灵活性以及整个数据中心的可管理性。在我们 2.5 英寸的外形尺寸且内置BiCS FLASH™ 3D闪存的双端口 25GbE NVMe-oF以太网 SSD 中,充分利用了 Marvell NVMe-oF转换控制器的强大功能,从而提供无缝的容量、可扩展性以及出色的性能。”
为满足强劲的市场需求,Marvell今日发布了一项集成度更高的解决方案,采用业界首款NVMe-oF以太网控制器,提供可扩展的高性能分散式存储。Marvell的创新解决方案将创造一种新的企业和数据中心SSD,能够显著降低总体拥有成本(TCO)。Marvell NVMe-oF以太网SSD控制器88SS5000可与Marvell的数据中心以太网交换机(包括 Prestera®系列数据包处理器)完全集成,为市场带来了下一代移动、处理、存储和保护全球数据的基础设施解决方案。
Marvell公司闪存业务部市场营销副总裁Nigel Alvares表示:“Marvell全新的NVMe-oF以太网SSD控制器是Marvell又一项行业领先技术,标志着Marvell在推进端到端以太网存储策略方面的一个重要的里程碑。通过将NVMe-oF以太网技术的强大功能与Marvell业界一流的SSD控制器技术相结合,我们的客户将可极大降低功耗、空间及总体成本。我们期待继续这种生态系统的合作,以促进我们颠覆性的EBOF架构的广泛采用。”
东芝存储器公司(Toshiba Memory Corporation)技术执行官Hiroo Ohta表示:“我们很高兴能与Marvell 合作,在TLC、QLC和BiCS FLASH™ 第四代设备上采用其最新的数据中心SSD控制器创新技术。双方产品的完美结合将有助于展示NVMe-oF以太网SSD对于数据中心而言的重要价值。”
欲了解更多信息,请访问以下Marvell网页:NVMe-oF SSD转换控制器和NVMe-oF以太网 SSD控制器。
Marvell于8月6日至8日在圣克拉拉会议中心举办的闪存峰会上展示了尖端NVMe-oF以太网SSD控制器(展厅A展位#511)。Nigel Alvares于太平洋时间8月7日下午2:10 发表了 “加速数据经济发展的创新性芯片组解决方案”主题演讲。
为何10BASE-T1S是汽车通讯中缺失的以太网链接 | 24-03-19 14:55 |
ENNOVI推出汽车10Gbps+以太网连接器解决方案 | 24-03-14 16:31 |
通过10BASE-T1L连接实现无缝现场以太网 | 24-01-25 14:16 |
非常见问题第217期: 以太网和工业应用中防范浪涌事件的理想方法 | 24-01-16 15:59 |
使用多协议工业以太网系统简化工厂自动化设计 | 23-10-08 17:57 |
