Ezairo 7160 SL预配置套件固件包即将推出V2版本(Ezairo 7160 SL Pre Suite V2),具有MFi和non-MFi两个版本,关键特性包括24kHz 采样率(12kHz 带宽)、16通道 WDRC ,提供通道内AGCo/Limiter、宽带 AGCo/Limiter、48波段图形均衡器(EQ)、自适应反馈消除、降噪、自适应方向性麦克风、电传线圈和直接音频输入、EC 具备音乐检测、8 个存储、数据记录、自动接收器检测、固件更新、针对耳鸣的声音发生器、自动适配、Pediatrics的电源指示灯,可设计出高性能无线助听器,具备通过BLE远程控制、无线音频流、无线适配、双耳同步等功能。
如何通过Ezairo预配置套件构建助听器
首先从安森美半导体的硬件阵容选择1个Pre Suite混合模块,再从固件阵容确定您需要的版本。混合模块通过固件包预先编程,也可用更新的版本覆盖。固件包可在MyON获取(需登入您在安森美半导体官网的MyON账户)。
Ezairo 7160 SL Form-Factor演示
Ezairo 7160 SL Form-Factor演示具有小外形,基于Ezairo 7160 SL 及 Pre Suite,是全装配的耳背式(BTE)助听器,外形及初步物料单(BoM)如下:
图4:Ezairo 7160 SL Form-Factor演示
硅:
1 x Ezairo 7160 SL 混合模块
含: E7100 DSP、 RSL10 无线电、2Mb EEPROM, x-tal 和无源器件
换能器:
2 x 麦克风
1 x 接收器
接口, MMI:
1 x 柔性PCB
1 x PWR strip 连接器
1 x RCVR 链路连接器
1 x CS45 编程接孔
1 x 按钮
电源及滤波:
1 x 电池ZnAir, Type 13
1 x C (47uF – 0603)
天线子系统:
1 x 印在柔性PCB上的天线
2 x L (0.9nH – 0201)
1 x L (2.3mH – 0201)
2 x C (2pF – 0201)
1 x C (2.4pF – 0201)
1 x C (1.1pF – 0201)
振荡器:
1 x 32.768kHz
(0.95x0.60x0.30mm) – 可选
Ezairo 7160 SL TV Streamer配件参考设计
安森美半导体和瑞士公司Arendi合作,提供TV Streamer参考设计。设计是Arendi 的专利,Arendi 提供全制造服务。TV streamer 可视乎需要定制。
图5:安森美半导体与Arendi合作提供TV Streamer参考设计
Budget助听器
Budget助听器交钥匙方案可将您的模拟方案升级为带数字特性的模拟方案,具备降噪、反馈消除、声调指示器、按钮等优化性能。安森美半导体的代理商Seltech提供完整的Budget助听器套件。
总结
更小、更低功耗、更智能、互联是助听器发展的重要趋势。安森美半导体是业界唯一提供专业助听器芯片的供应商,凭借在DSP、无线联接领域的专知,不断创新,并提供硬件+软件的真正交钥匙方案,如最新的Ezairo 7160 SL具有业界最高集成度和最小功耗,采用65nm技术把多路A/D、D/A、DSP、EEPROM、无线 BLE、晶振等功能模块集成到微型封装中,设计成四核375mips的处理能力,而功耗平均仅700uA,提供开放式可编程工具和预配置套件,加快和简化设计,推动步入智能、互联助听器的新时代。
贸泽通过5G资源中心和新品推介帮助工程师探索5G世界 | 24-05-28 16:00 |
莱迪思扩展其ORAN解决方案集合,通过集成5G小基站桥接功能助力下一代无线基础设施 | 24-03-21 16:05 |
莱迪思ORAN™小基站解决方案释放5G潜力 | 24-03-20 16:24 |
罗德与施瓦茨推出目前业内最紧凑的3GPP 5G 一致性测试系统 | 24-03-11 16:25 |
康普观点:5G室外无线连接的“绿芽”正在萌发 | 24-02-02 15:49 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
