VIAVI Solutions公司(纳斯达克股票代码:VIAV)将携旗下重点网络及光纤测试解决方案亮相第21届中国国际光电博览会(CIOE 2019),与业界领袖、专家学者共同探索光电技术新潜力。本届光博会聚焦光通信全产业链,旨在展示光通信领域的最新产品和技术进展。VIAVI凭借领先的测试、监控与保障解决方案以及数十年的经验积累,为光传输系统开发的各阶段提供支持,助力光网络性能的提升。
5G赋能开启“万物互联”的时代,呼之欲出的数字化变革对网络时延和带宽容量提出更高的要求,也驱动了光纤部署需求的增长以及性能的提升。围绕5G展开的竞争正日益演变为光纤基础设施的竞争,其网络架构、功能分布、拓扑及设备形态都将发生重要变化,同时也给网络安装、测试和诊断带来全新的挑战。
“网络正在经历革命性的转型,从边缘到核心网的每个部分的带宽需求都呈指数级增长,作为可支撑如此爆炸式增长的光通信技术,其重要性不言而喻。行业对光网络性能提出了前所未有的苛刻要求,同时也赋予光网络及设备测试全新的挑战。”VIAVI大中华区副总裁陈肇钦表示,“从基础的光连接器和元件测试,到领先的100G/400G/800G传输和下一代协议测试,VIAVI针对生产生命周期所有阶段——从设计和产品确认到制造测试应用专门设计了优化解决方法,为面向未来的光网络性能保驾护航。”
VIAVI将在本届光博会联合光模块全球领导厂商Source photonics(索尔思光电)进行业内首次DR4(4x100G 单波)到4xDR1(100G单波)全方位地互通与验证测试,同时VIAVI展台将展出旗下一系列重点网络测试及保障解决方案,包括:
·ONT-800光网络测试仪:VIAVI ONT-800光网络测试仪针对高速网络的高性能实验室和生产测试,是可进行深层配置的多协议、多端口的测试平台,适用于光传输IC、模块和系统的研发和系统校验。VIAVI ONT-800光网络测试仪可满足每波长600G及更高速度进行测试的带宽、电源和冷却要求。所有应用模块均共用相同的 GUI、自动化和脚本处理功能,便于使用,并可实现整个产品开发周期内的通用性。
·MTS-5800-100G手持式网络测试仪:作为业内最小的双端口100G全业务手持仪器之一,VIAVI MTS-5800手持式网络测试仪能够支持整个业务周期内的测试,包括安装、故障排除和维护。MTS-5800 手持式网络测试仪支持各种传统技术和新兴技术,可自如应对各种各样的网络应用,包括城域/核心、移动回传和企业服务网络。此外,MTS-5800手持式网络测试仪可在5G整个业务周期内的各个阶段进行测试,包括光纤特性分析、以太网服务激活、故障排除和维护。
·DWDM OTDR测试解决方案:VIAVI DWDM OTDR测试解决方案适用于MTS-2000、4000 V2、5800平台,可用于部署、维护在线DWDM光纤网络并对其进行故障排查。VIAVI DWDM OTDR解决方案可通过新部署的有源DWDM及混合CWDM/DWDM网络的复用/解复用,执行完整的端到端链路特征分析和故障排查。VIAVI DWDM OTDR解决方案适合有线、移动和电信运营商开展例如C-RAN、移动前传接入网络、有线电视商业服务无源DWDM 网络以及下一代FTTH网络业务。
·CWDM OTDR测试解决方案: CWDM OTDR 解决方案作为市面上最紧凑的CWDM OTDR测试解决方案, 涵盖 18个CWDM 波长, 适用于MTS-2000、4000 V2、5800平台,可用于部署和维护C-RAN、分布式天线系统 (DAS)、CWDM和前传网络。CWDM OTDR系列的光学性能与MTS平台全套测试功能相结合,保证了第一时间完成测试工作。
·TEM时钟模块:针对现场优化的VIAVI Solutions 的定时扩展模块 (TEM)通过将业界领先的精度实现于现场便携式定时和同步测量仪来帮助网络运营商保持精确的同步,适用于MTS-5800 的现场定时和同步测量。VIAVI Solutions 的定时扩展模块 (TEM) 可帮助网络运营商保持精确的同步,从而快速、动态地适应和协调无线接入网 (RAN)。
本届中国国际光电博览会,VIAVI将在1A05展台展示VIAVI 旗下的重点网络测试及保障解决方案。
罗德与施瓦茨联合VIAVI支持i14y Lab O-RAN互操作性测试并验证Analog Devices新O-RU设计 | 23-01-11 11:43 |
VIAVI和罗德与施瓦茨支持Auray OTIC提供O-RAN一致性认证能力 | 22-08-26 16:23 |
罗德与施瓦茨携手VIAVI联合推出 O-RAN 无线单元一致性测试解决方案 | 22-03-07 15:52 |
VIAVI TMLite网络测试仪斩获“2021年度最佳5G测试仪” | 22-01-18 10:40 |
VIAVI发布年度企业社会责任报告,进一步承诺开展可持续、包容且合乎道德的企业管理 | 21-09-22 13:13 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
