PWM与SPWM都搞清楚了,那么SVPWM还会难吗?
2019-09-04 09:56 来源:互联网 编辑:Emma
本期的主题是SVPWM,他是一种针对电机负载对SPWM的做出改良后的技术。在学习这个之前,跟小编先了解下PWM与SPWM是有必要性的,是为了学习SVPWM更能轻松些~
PWM是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛地用于电动机调速和阀门控制,比如电动车电机调速就是使用这种方式。
所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。
SPWM原理:
正弦PWM的信号波为正弦波,就是正弦波等效成一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形,其脉冲宽度是由正弦波和三角波自然相交生成的。正弦波波形产生的方法有很多种,但较典型的主要有:对称规则采样法、不对称规则采样法和平均对称规则采样法三种。第一种方法由于生成的PWM脉宽偏小,所以变频器的输出电压达不到直流侧电压的倍;第二种方法在一个载波周期里要采样两次正弦波,显然输出电压高于前者,但对于微处理器来说,增加了数据处理量当载波频率较高时,对微机的要求较高;第三种方法应用最为广泛的,它兼顾了前两种方法的优点。 SPWM虽然可以得到三相正弦电压,但直流侧的电压利用率较低, 最大是直流侧电压的倍,这是此方法的最大的缺点。
svpwm与spwm的区别和联系
变频器由开关器件构成,依据目前技术,不能直接产生正弦波,而是只能产生一种效果与正弦波基本相当的PWM波。所谓效果基本相当,是因为这种PWM波从频谱上看,由与标准正弦波频率相同的正弦波及频率远远高于标准正弦波频率的各种高次谐波构成,而对于变频器的负载电机而言,高次谐波对电机转矩基本无影响,也就是说,对电机而言,这种PWM波的效果与正弦波相当。
SPWM全称Sinusoidal Pulse Width ModulaTIon,意为正弦脉冲宽度调制,简称正弦脉宽调制,SPWM着眼于产生三相对称的正弦电压源。理想的SPWM变频器,不论相电压还是线电压,均不包含低次谐波。其最低次的谐波发生在一倍开关频率附近。
SVPWM出现在SPWM之后,是针对电机负载对SPWM的做出改良后的技术。SVPWM全称Space Vector Pulse Width
ModulaTIon,意为空间矢量脉冲宽度调制,简称空间矢量脉宽调制。矢量控制和直接转矩控制变频器均基于SVPWM技术。
SVPWM的空间矢量是指通过电压矢量产生的磁场矢量,磁场矢量是空间旋转的矢量,SVPWM将电压矢量通过脉宽调制,旨在产生空间旋转的磁场矢量。SVPWM从三相输出电压的整体效果出发,着眼于如何使电机获得理想圆形旋转磁场。其相电压往往不是正弦波,但其线电压是正弦波,而其绕组电流的谐波成分较PWM小,旋转磁场更逼近圆形,使得电机转矩脉动降低。
基于SVPWM思想,可以衍生出无数种调制技术,对于理想三相电机,SVPWM的无数种调制方式中,有一种的效果与SPWM效果完全相同。然而,实际的SVPWM,在不影响控制效果的前提下,直流母线电压利用率有显著提升。受SVPWM的启示,某些SPWM变频器通过相电压注入三次谐波,也能达到类似的效果,当然,严格讲,这已经不是严格意义上的SPWM了。
此外,SVPWM开关动作次数减少,降低了开关损耗,有利于提升变频器效率。
SPWM和SVPWM的谐波均集中在开关频率整数倍附近。SPWM电压低次谐波含量少;SVPWM电流低次谐波含量少。
总结:通过学习是不是思路清晰了,希望在未来的时间,希望能避免走弯路~
标签: SVPWM PWM SPWM
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
