莫仕推出Super Safeway便携式电源系统
2019-09-05 14:24 来源:莫仕 编辑:电源网
Molex的Woodhead Super Safeway便携式电源系统在其中向大众展示了一个典型的案例,即如何来设计出这样一种满足极端情况要求的解决方案。
紧急救援人员所面对的一个问题就在于电源系统耐久性。Woodhead Super Safeway系统采用硫化橡胶材料制成,可以良好的耐受冲击,不导电、耐腐蚀。此外还配有 6 英寸的铝制支架,将电气组件保持在远离地面上方,这就是该产品良好符合 UL、CSA、NEC 和 OSHA 施工场所便携式供电系统标准要求的原因所在。Woodhead电缆还具有极高的耐久性,电缆和系统都采用橡胶元件,对于化学品的接触以及极端温度都具备最好的耐受性。
Molex的Super Safeway系统结构紧凑、重量轻,便于携带至现场使用,并且足够小巧,可以放入到紧密的空间中,不会对性能产生影响。可堆叠的特性使得可以将多个电缆盒放到一个分支箱上。这样,由于单元可以在相同的配置下运输并存放,在施工完成后使用极其方便。
作为莫仕授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
