如果你是个老手电源工程师,这个问题很简单,那么作为新人该何时何从,该怎么才能准确的辨别出他们的不同之处,又各自有什么专属特性呢?跟随小编一起涨知识!
什么是模拟电源
模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。
模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。
音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致:笨重,发热量大。
什么是数字电源
在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、 需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。
数字电源有用DSP控制的,还有用MCU控制的。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。
数字电源有什麽好处:
它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活。
干扰:单片机中数字和模拟之间,因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强;不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接,在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时,常常要让数字部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑停止工作,以防止它们对模拟部分形成干扰。如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感和电容隔离就行了。 也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上。 如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起。
(1)如果不使用芯片的A/D或者D/A功能,可以不区分数字电源和模拟电源。
(2)如果使用了A/D或者D/A,还需考虑参考电源设计
总结:以上只是一些简单的介绍模拟电源,数字电源的区别,想成为工程师,当然要学习更多的东西
材料科学的进步助力优化电源设计和性能表现 | 24-09-13 17:22 |
DC-DC 系统级电源设计 | 24-06-28 14:44 |
德州仪器全新产品系列不断突破电源设计极限, 助力工程师实现卓越的功率密度 | 24-03-06 16:12 |
解决角雷达系统的 3 大电源设计挑战 | 23-12-12 14:18 |
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中实现高效率 | 23-08-03 16:28 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
