特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616) 开发了符合车载可靠性标准 AEC-Q100,用于车载产品的新型电压调整器--XD6702 系列。
XD6702 系列是一款 CMOS 工艺 36V 工作正电压稳压 IC。输出电压通过激光微调在内部固定,可在 1.8V 至 18.0V 之间以0.1V 为单位进行选择。 (标准电压 1.8V,2.5V,2.8V,3.0V,3.3V,5.0V,8.0V)。
内置过电流保护电路和过热保护电路,输出电流达到极限电流或结温达到极限温度即启动从而保护电路。输出电压会因负载电流的变化或输入电压的波动而变化。
输出电压的变化可能会导致后期设备出现故障或其他问题,因此必须将输出电压变动保持在最低限度。负载瞬态响应功能影响负载电流的变动,XD6702 系列具有高速瞬态响应性,并且消耗电流小于传统双极型稳压器。该产品采用高密度安装型封装 SOT-89-5。特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富足的社会继续做出贡献。
图 1 XD6702 系列的负载响应特性
XD6702 系列的特点:
支持高达 36V 的工作电压和 46V 的浪涌电压
高速负载瞬态响应内置软启动功能
符合 AEC-Q100 Grade 2 标准
TLVR高压考虑事项 | 23-05-31 13:45 |
e络盟与特瑞仕半导体签署全球分销协议 | 21-10-29 13:13 |
外形紧凑、坚固耐用的SCALE-iDriver门极驱动器IC已通过AEC-Q100汽车级认证 | 20-02-12 15:55 |
超薄电源IC将肖特基二极管和LDO电压调整器组成一体 | 17-11-14 15:54 |
特瑞仕半导体扩大快速瞬态响应HiSAT-COT控制产品阵容 | 17-09-08 09:47 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
