为构建数据中心生态系统,Vicor在ODCC上推出哪些电源模块创新技术?
《名企发布会动态》
2019-09-11 14:29 来源:电源网原创 编辑:邢
随着AI算法与大数据时代的发展,数据中心再次迎来新变革。根据IDC的研究,现代化将是未来三年全球数据中心市场发展的关键词之一。而到2020年,下一代应用和新IT架构的需求将迫使55%的企业升级现有数据中心设施或部署新的数据中心设施。
日前,致力于促进开放式超大规模数据中心规范发展,构建数据中心生态系统的2019 ODCC开放数据中心峰会在北京国际会议中心如期举行。作为世界知名的电源供应商,Vicor公司向与会者展示了其双向48V至12V及稳压48V至12V模块的最新产品,包括新一代普及型NBM2317固定比率转换器和DCM3717稳压转换器等展品,这些电源模块将为当今最具挑战性的数据中心电源问题提供优异的解决方案。
2019 ODCC开放数据中心峰会Vicor公司展台
2019 ODCC开放数据中心峰会Vicor媒体交流会
横向+垂直供电 完美解决板上最后一英寸问题
我们正面临着为人工智能处理器供电的挑战。随着AI芯片需要的电流增大,为其供电的PDN损耗也随之变大,从而导致电源效率下降。当功率需求得不到满足,计算性能就会显著降低。如何提高数据中心服务器电源转换效率并降低能源损耗,是摆在所有电源供应商面前的难题。
“此前Vicor的横向供电设计已经让电源与CPU足够接近,而最新研发的垂直供电(VPD)设计,电源直接在PCB下方连线CPU,使电源模块更加接近CPU,Vicor全球产品市场和业务拓展部总监Michael Schipani表示,“HPC/AI是母线电压转向48V的推动力。Vicor高级合封电源技术可以实现从处理器底部进行垂直供电。垂直供电不仅可将供电传输损耗降低90%,同时还最大限度提高了I/O功能和设计灵活性,帮助将数据中心最后一英寸的电流损失降到最低。”
相比于常规稳压器(VR)的布置和电流性能会阻碍XPU的性能,Vicor横向供电(LPD)是毗邻XPU放置电流倍增器(MCM),让PoP实现高密度、高效率和低噪声,从而降低最后一英寸VR至处理器的损耗。其电流密度可达2A/mm2,典型的PDN电阻为50μΩ,1000A时的PDN损耗为50W。而同时采用垂直供电的合封电源技术中,典型PDN电阻可降为10μΩ,1000A时的PDN损耗仅为10W。PDN电阻与损耗大大降低,是因为垂直供电设计中采用契合引脚间距的电流倍增器(GCM),将旁路电容器置于GCM内,低GCM输出电感,低噪声ZCS/ZVS电流倍增保证了电源完整性,并且相对较低的GCM热密度更易于电源散热。
更大功率更高效 Vicor提供12V与48V总线的灵活桥接
在数据中心从12V转向48V架构的过渡期间,为了满足服务器机架中12V与48V并存的需求,Vicor推出了双向48V至12V及稳压48V至12V模块的最新产品。此次Vicor带来的DCM3717非隔离稳压转换器可满足48V至12V的需求。其突出优势不仅在于可构建12V中间母线电压轨,而且采用37x17x7.4mm SM-Chip小封装,在超过97.5%的效率下功率可达到750W,还因为它的功率密度可以达到同类竞品48V至12V DC转换器的5倍。
Michael Schipani同时指出,“DCM3717采用多芯片并联以满足更高的输出功率需求,更大功率的900W版本即将推出。届时,DCM3717 900W可达到真正的12Vout。在功率相同时,Vout降低11%,电流增加12%,I²R配电损耗增加26%。”
新一代普及型NBM2317转换器是Vicor目前的网红产品,它是以98%的效率提供固定比率12V-48V电源。NBM2317提供48V至12V双向转换, 800W持续额定功率,采用23x17x7.4mm SM-Chip更小封装,同时将功率密度提高25%。此外,更大功率的1000W版本也即将推出。Michael Schipani进一步解释说,当数据中心在原有12V母线架构内更新或新建AI处理器时可以添加以上两种器件,Vicor的模块电压可以提供12V与48V总线的灵活桥接。
可浸没散热的三相AC电源
服务器机架电源正面临着前所未有的挑战,导致用于数据中心服务器的AC-DC电源转换需求不断增加。在这样的背景下,Vicor开发了面向人工智能的Eco-System解决方案。在ODCC上,Vicor还展示了一款可提供10kW稳压48VDC的三相AC-DC转换器模块(RFM)Power Tablet。在满负载下,可达到0.99PF和96%的效率。并且通过配置,RFM可支持全球范围200至480VAC的三相AC电源。
采用浸没液冷的Vicor合封电源
RFM的一大亮点是支持浸没式散热系统。可集成在高级散热系统中,包括液冷(冷却板安装)和液浸散热系统。Michael Schipani表示,可浸没式是一种趋势,它可以充分满足要求严苛的高性能计算以及人工智能推断与学习应用的需求。去年双11购物狂欢节阿里就已经在大幅应用了。
总结:48V供电架构将成为未来主流的机架标准已成为广泛共识。作为高密度48V电源组件的引领者,Vicor将不断以更高功率密度电源模块刷新业界对电源的认知,引领绿色数据中心不断发展。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
