2019 年 9 月 4 日:高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 宣布推出 CRE 系列低成本 10mm 编码旋转拨码开关。
CRE 系列具有多种不同的起动器, 包括齐平型、延长型和突出螺丝型起动器, 为客户提供更多灵活性的选择。开关适用于各种应用, 包括地址切换、数据存储设备、计算机及其外围设备和仪器。
C&K 的全新系列开关采用封装工艺, 因此它们可以承受焊接, 并且适用于助焊剂清洗操作 ─ 这使得它们非常适合在恶劣环境中使用。CRE 开关设计紧凑, 节省空间, 具有 4、6、8、10 或 16 位, 并可提供通孔和表面安装版本。
C&K 全球产品经理 Jeffrey Phan 说道:「我们的新型 CRE 开关比竞争对手产品选择更广泛, 价格更低、更具竞争力。
开关的机械和电气寿命为 10000 次。符合 RoHS 标准, 工作温度范围为 -20ºC 至 +85ºC, 并从 2019 年 8 月可以开始订购。
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
KSC11 系列采用塑胶触头, 支持高达 300 万次使用 | 22-05-30 14:11 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
