意法半导体发布,HVLED007 AC/DC LED驱动器采用新的失真抑制输入电流整形(ICS)电路,使节能型固态灯具符合日益严格的照明规定。
HVLED007是一个峰值电流模式PFC控制器,为隔离式高功率因数准谐振反激式转换器专门设计,ICS电路确保电网输入电流是真正的正弦交变电流,在整个负载和输入电压范围内,输入电流总谐波失真(THD)极低,在满负荷时低于5%。功率因数接近1,最高能效高于90%,HVLED007允许设计人员仅用一个控制IC驱动多个高达80W的中高功率LED照明灯具。
HVLED007完善了意法半导体的HVLED系列直接用电网整流电源驱动LED灯具的数字IC产品。HVLED驱动器集成先进的功能,支持经济的原边稳压功能,可降低材料成本和电路尺寸,同时提高系统可靠性和照明性能。
HVLED007的最低工作温度为-40°C,可用于路灯等室外照明以及室内照明。图腾柱输出级源出电流600mA,灌入电流800mA,除了照明应用外,HVLED007还可用于高达100W的EN61000-3-2标准开关式电源。芯片内置保护功能包括短路保护、过载保护和过压保护。
HVLED007现已投产,采用符合行业标准的SO8小型封装。
意法半导体披露 2027-2028 年财务模型及2030年目标实现路径 | 24-11-23 09:40 |
意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计 | 24-11-22 10:53 |
意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地 | 24-11-19 16:18 |
下一代汽车微控制器:意法半导体技术解析 | 24-11-14 16:13 |
意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能 | 24-11-13 15:25 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
