领先的高可靠性机电开关制造商 C&K 宣布推出 Interposer, 这是一种无焊剂的互连解决方案, 为航空航天工业专门设计, 以一种高可靠性、可定制的方式连接两块印刷电路板。
Interposer 具有弹簧加载触点, 实现方便、无焊剂的安装和拆卸。形成了直接连接, 从而不再需要接线解决方案, 而且能够轻松地插入和拔出, 从而使设计和集成变得简单。
为了最大限度地提高设计灵活性, C&K 提出了便于使用的「定制 Interposer」概念, 可以让客户对各种选件进行组合与匹配, 以制作特定用途所需的 Interposer。
新式互连采用 C&K 可靠的 Starclip 触点技术。这意味着电触点功能与弹簧施加的压力无关, 因此, 无论施加的压力或移动的距离如何, 接头都能提供稳定的低接触电阻。
预期的应用领域包括航天设备、卫星有效载荷、高性能航空电子设备/军事和工程试验设备。这些互连是非放气式的, 并有镀金触点, 工作温度范围为 -55℃~+125℃。它们符合基于 ESA/ESCC 规范 3401 的 CS FR051 C&K 规范。
C&K 航天部门领导 Rémi Antoine 说:「对于不允许发生故障的应用, 新 Interposer 具有最高的可靠性, 并得到了相关认证。它为工程师提供了严苛的航天和卫星应用所需的灵活性和简单性。」
这些互连两个触点的最小间距为 1.27mm, 最小高度为 8mm。接触电阻只有 25mΩ, 额定电流为1.5A, 工作电压为 100 或 200Vrms。
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
KSC11 系列采用塑胶触头, 支持高达 300 万次使用 | 22-05-30 14:11 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
