Xsens全新MTi 600系列工业级惯性传感器单元 开始正式量产
2019-09-18 13:55 来源:Xsens 编辑:电源网
Xsens今天宣布MTi 600系列正式提供量产。全新系列体积细小却达到工业级性能,并以更具竞争力的价格为中档惯性运动传感器市场带来突破。
此外,包含一个即插即用模板和传感器模块的全新MTi 600系列开发套装现在仅以449欧元发售。开发套装提供了全面的硬件环境为MTi 600系列传感器进行性能评估,并附送免费的MT软件套装,让用户充份体验MTi 系列传感器最受欢迎的设计和整合工具。MTi 600系列开发套装可从国内代理商订购。
自今年四月Xsens推出全新MTi 600系列样品,开发商回馈表示,以往一些应用设计受到旧款传感器限制,如今采用MTi 600系列却发挥了意想不到的卓越效能。Xsens完成生产验证和质量保证后,现已提供量产的MTi 600单元,可装配到海陆空系统/平台,例如ROV/AUV/水面舰艇、自动地面车辆(卡车/汽车/挖掘机/AGV)、外骨骼、UAV/无人机/xCopters、测量和(LIDAR-)校准设备以及VSAT/天线/万向节单元。
MTi 600 惯性运动传感器系列采用 31.5mm x 28.0mm x 13.0mm 的 IP51 级别的外壳,可处理精确度高达 ±0.2°的翻滚和俯仰角。在GNSS 辅助下, 航向测量精确度更可达 ±1.0°。传感器包括一个 CAN总线,并提供一个NMEA接口方便整合至海空市场的最终产品。
全新模块的优秀表现,有赖Xsens 对融合算法引进行了大量创新构思,从而优化新加速度计、陀螺仪和磁力计组件的效能。性能优化的MTi 600 系列之一的MTi 610 IMU,可以低于 300欧元的批量价格上市。
MTi 600 系列包括四个集成等级:
·MTi-610 IMU提供完全校准的传感器数据输出
·MTi-620 VRU可处理精确度高达 ±0.2°的翻滚和俯仰角
·MTi-630 AHRS可处理精确度高达 ±0.2°的翻滚和俯仰角,航向测量精确度高达 ±1.5°
·MTi-670 GNSS/INS兼容GNSS接收器,翻滚和俯仰角精确度高达 ±0.2°,航向测量精确度高达 ±1.0°,并由外部 GNSS 接收器提供全球定位数据
MTi 600 系列模块具备了 Xsens 模块用户耳熟能详的重点优势:
·备有多种标准接口方案,现首次支持 CAN 总线配以 RS-232 和 UART 接口
·最全面的免费MT软件套装,透过此软件开发工具包可以轻松集成到主机系统中。其中还包含一个 XDA 开源应用编程接口,适用于任何硬件开发平台
·所有产品设备在付运前,都通过全面测试和校准
·由专业应用工程师全天候提供全球技术支持
至于导航应用的用户让用户可以选用任何规格的 GNSS 接收器芯片、模块或系统配合 MTi-670 使用。MTi-670 GNSS/INS 设备能提供全球定位信息,为其他 MTi 600 系列产品的俯仰角、翻滚和航向输出补强。
Xsens 公司惯性传感器模块业务经理 Meindert Zeeuw 说:「 自MTi 600系列推出以来,开发工程师对样品单元的性能表现都感到震惊,再加上模块采用创新设计,价格更具竞争力。Xsens一直坚持质量和稳定度达最高标准的精神,同样反映在MTi 600 产品单元,工程师如今可以安心将设计投产。」
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
