该系列电源管理IC可缩小解决方案尺寸达40%,所需外部元件数比竞争方案少一半以上。
2019年9月18日,高度集成电源管理、充电、AC/DC电源转换、Wi-Fi和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今日宣布推出全新电源管理产品系列,该系列包含四款新的sub-PMIC,具备业内最佳的瞬态响应特性和数字可配置特性,其尺寸均小于当前市场上的其他同类型解决方案。
该新的降压转换产品系列包含DA9217、DA9220、DA9121和DA9122,是Dialog第一个具有4MHz开关频率的sub-PMIC产品系列,可以缩小电感器面积和高度,允许使用更小的外部元件。这些器件非常适合基于ARM® Cortex™的多核应用处理器及高性能SoC、FPGA和GPU,有助于开发人员将6到10安培的电源解决方案轻松放置进下一代电子设备有限的电路板空间中,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码单反相机、固态硬盘等等。
在提高效率的同时,该新产品系列也绝不在功能上做妥协,通过数字可编程性和可配置性极大地简化了复杂的系统时序设计,可根据系统要求与系统微控制器进行无缝连接。这些器件可以支持高达6安培/10安培的单路输出,或是每路输出3安培/5安培的双路输出,非常适合最新7纳米移动SoC。
利用Dialog卓越的电源转换技术,这些器件进一步为要求高电流和最高效率的用户进行优化。该sub-PMIC系列可以用单节锂离子电池供电,支持3.3V或5V电源输入。通过I2C接口可以实现动态电压控制,优化功耗和性能。此外,该系列产品还提供过压、过流和过热保护。
Dialog半导体公司先进混合信号业务部营销副总裁Scott Brown表示:“设计工程师每年都在面临功耗和系统尺寸方面的新挑战,但常常在产品特性上顾此失彼。我们推出的这些新器件正面的解决了这些挑战,持续彰显Dialog在可配置电源管理解决方案上的领导地位。”
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平 | 24-06-11 15:11 |
英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图 | 24-06-03 15:30 |
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营 | 24-04-22 16:04 |
MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源在贸泽开售 | 24-03-20 15:38 |
非隔离PSiP全国产化电源KAP05_T-1A系列——体积小于1颗1206电容 | 24-02-29 16:05 |
