iFixit已经把iPhone 11 Pro Max给拆了!
2019-09-23 09:44 来源:电源网综合 编辑:Janet
新iPhone一开卖,手痒已久的iFixit自然也要第一时间拿来机器拆解一番。这次被放到「手术台」上的,是苹果今年的当家旗舰 iPhone 11 Pro Max。从拆解的结果来看,这次的设备采用了双层主板的设计,而且结构也变得比过去更加紧凑。电池形状变成了 L 字体,许多人关心的 modem 配置,不意外还是来自英特尔家的产品。
此外在相机的部分,iFixit 在常规组件外并没发现什么额外的硬件,昨天网络上有人猜测的相机专属 2GB RAM 看起来似乎就只是传闻而已。至于苹果官方否定过的反向无线充电 iFixit 也有特意尝试证实,他们在拆解时的确在主电池接头外又发现了第二个新的接头。在第二个接头没插上的时候手机可以通过 Lightning 充电,但不能触发无线充电。这可能是 Apple 在 iPhone 11 的充电方案基础上所做的修改,但具体意味着什么目前还是没有个确切的答案。
首先可以肯定的是iPhone 11 Pro Max搭载了A13仿生SoC与第三代神经引擎,采用6.5英寸(2688×1242)458 ppi超级视网膜XDR OLED显示屏,带真色调和HDR(无3D触摸);三组12 MP后置摄像头(超广角,广角和长焦),以及12 MP自拍摄像头与TrueDepth FaceID硬件配对;64 GB的板载存储(256 GB和512 GB可选);支持千兆级LTE,Wi-Fi 6,蓝牙5.0,NFC,IP68等级防尘防水。
接下来对iPhone 11 Pro Max及iPhone XR,XS Max三个机器进行了X光透视对比。(从左到右)排列着iPhone XR,XS Max和11 Pro Max。
iPhone 11 Pro Max中的电池看起来与我们去年在iPhone XS中看到的电池相同,苹果似乎已经再次削减了其他部位的体积为n巨大的三相机阵列腾出空间。电池下方似乎有一个神秘的新板子,这块板子可能是当时为了实现反向无线充电功能而加入的。
新款iPhone的中间部分增加了一些额外的材料,在相机周围增加了更多,但裸露的摄像头下面额外的一层覆盖材料以帮助其改善凸出程度。
尽管据说是苹果公司“有史以来最耐水的iPhone”,但显示屏周围的胶粘剂感觉与去年的手机相似。
▲屏幕/机身分离
1 2 3 >
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
