SOURIAU–SUNBANK Connection Technologies 开发新的后盖产品
2019-09-24 10:46 来源:SOURIAU – SUNBANK Connection Technologies 编辑:电源网
SUNBANK开发的Single Arm复合材料后盖产品专门设计用于国防、航空和其他恶劣环境应用,在可靠性和功能方面具备强大而独特的性能。我们的设计团队考虑了不同的场景和需求,以保护电缆连接免受损坏,并提供更好的应变消除。Single Arm后盖系列有3种配置:直角、45°和90°。这样的设计可以满足各种尺寸的MIL-DTL-38999系列的I、II和III型连接器的要求。Single Arm系列不仅可以为线束提供独特的支撑和应变消除,还能通过可焊接的接地片提供可靠的接地选项。由于极具灵活性,这种新产品还可以支持不同的电镀组合,以满足特定应用的需求。
开发新的后盖产品
Single Arm系列在保持经济性的同时还具备高可靠性,它采用高品质的热塑性材料,可用于关键应用和环境,特别是军用和商用EWIS应用,这些应用对每个部件的重量节约以及耐腐蚀性、电磁干扰保护性都有着高要求。与金属压铸产品相比,Single Arm系列具有许多优点。复合材料系列使用高品质的工程热塑性塑料,不易受电磁干扰,具备“隐身能力”,并且由于重量减轻(与铝相比减少40%),产生的谐波共振较少,因而具备更出色的振动可靠性。后盖重量的减轻,将对电气系统的总重量产生积极影响,并有助于节省燃料,以及减少每架飞机的环境足迹。Single Arm技术凭借连接环内的非腐蚀性夹子可以实现卡位自锁。安装过程中听到的转动声音可确保正确地接合。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
