2019 年 9 月 24 日 –XP Power正式宣布推出两款适配器电源系列,可满足符合医疗安规的家庭医疗应用及能效和国际安规认证至关重要的通讯应用。ALM150模块效率达到93%,ALM200模块则达到92%。所有产品均达到能效六级标准,待机时功耗小于0.15W。
对于医疗应用而言,该产品符合ANSI/AMMI ES60601-1、ANSI/AMMI HA60601-1-11、EN/IEC60601-1和EN/IEC60601-1-11安规标准。这两个系列也符合通讯应用需要满足的UL/EN/IEC62368和IEC60950安规标准,并符合CCC、PSE、KC和RCM安规标准。该产品符合所有最新的EMC安规标准,包括医疗60601-1-2第4版。
ALM150系列提供高达150W的功率,而ALM200系列提供200W的功率。两个系列都提供5个单输出版本,输出电压分别为12.0V、15.0V、19.0V、24.0V和48.0V。两个系列的通用输入电压范围(80至264VAC)都是标准的,可满足全球范围使用和家庭保健应用。该产品提供美国、欧洲和英国电源线。
由于产品的高效率,该产品的外壳为一个IP32无排气塑料外壳。这使得在卫生至关重要的环境中,如医疗应用和食品工业,可允许安全地清除设备。
ALM150和ALM200系列的工作温度范围为0℃至+60℃,可在高达+40℃的环境温度下满载输出。
ALM150 / ALM200 系列有现货供应,产品保质期为3年。
编者注:
XP Power 是一家全球领先的电源供应商,产品包括AC-DC 电源, DC-DC 转换器,高压电源和射频电源。所有产品从研发到生产阶段的质量都保证符合 ISO9001:2008标准。专业的技术和客户支持提供了最丰富的产品线以满足低成本的项目需求。公司有27处销售团队分布于欧美和亚洲。
XP Power Ltd.是一家在伦敦证券交易所上市的上市公司,公司总部位于新加坡,英国的 Fyfield ,美国加州的Orange County,以及新加坡都有研发中心。工厂在位于中国上海周边的江苏省昆山市以及越南的胡志明市。公司的研发团队致力于平衡产品的成本和性能,以提供最具竞争力的产品。更有专为客户定制方案的研发小组提供专业的技术支持,帮助客户在世界各地都能更好的使用我们的产品。
150W/200W DC-DC转换器,提供超宽的12:1输入范围,满足各类应用 | 24-10-08 15:57 |
XP Power在硅谷成立研发与创新中心 | 24-09-18 16:21 |
超紧凑,符合医疗认证,4:1输入DC-DC转换器,适用于BF和CF应用 | 24-09-04 11:26 |
85-528VAC超宽输入OVC III认证电源,适用于工业自动化,商业和住宅建筑中的电器 | 24-07-18 17:10 |
小巧的550W AC-DC电源,为医疗(BF)和工业应用提供自然对流、传导和风扇冷却等级。 | 24-06-19 17:08 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
