高速PCB设计的过程中,一定要对整体布局设计给予足够的重视。那么,在具体设计的过程中,可以从以下几个方面展开:
1、一般情况下,电子电路都由输入级、中间级、输出级等方面构成。因此,在高速PCB设计的过程中,整体布局应该按照信号流程,对电路单元位置进行合理的布局这样可以保证各种信号传输的稳定性。
2、在各个功能单元电路布局设计的过程中,主要是以元件为主,围绕着这个中心点进行相应的布局,进而保证高速PCB设计的完整性。
3、针对特殊元件的布局设计,应当根据其特殊性设置相对合适的位置。
4、在高速PCB设计的过程中,若是有一些相对较重元件的话,应当设计固定支架的位置,并且注重各个部分的平衡性,这样为后期的的生产,提供了相对便利的条件。
5、针对发热性能相对较高的元器件,一定设置相应的散热性,或者采取相应的散热方式,来保证元器件的稳定性。
总结:在高速PCB设计的过程中,注意以上几点就能万事大吉。
AC-DC控制器PCB布局指南 | 24-07-10 11:12 |
瑞萨电子选用Altium作为统一PCB开发工具 并加速合作伙伴和客户的解决方案设计 | 23-06-27 15:12 |
混合信号PCB布局设计的基本准则 | 23-04-14 11:54 |
Cadence推出Allegro X AI,旨在加速PCB设计流程,可将周转时间缩短10倍以上 | 23-04-07 10:21 |
当PCB行业遇到了5G通信有何与众不同? | 23-03-10 13:59 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
