关于开关电源常见的故障解决办法详解
2019-10-14 11:47 来源:互联网 编辑:Janet
作为一种电源转换设备,开关电源在生活中随处可见,而一般人很少会知道它的基本常识和作用。
开关电源是一种小型便携式电源转换设备,一般由外壳、开关、电源变压器和整流电路组成。可分为交流输出型和直流输出型,一般有插墙式和桌面式两种类型。常常应用于手机、照相机、电脑、游戏机等电子设备当中。
我们中国的标准供电是220V交流电,而我们使用的小功率电子设备基本上是无法承受这样的电压的,所以需要电源转换设备把220V交流电转换为各种电子设备能接受的电压。而开关电源就是作为这样的一种电源转换设备的存在为电子设备进行转换。
开关电源指的是通过现代电子技术来控制开启闭合从而电流正常输出的一种电源器件。开关电源的核心部件就是脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET。随着现代电子技术的不断前进,开关电源技术也在不断的更新发展的不断发展。开关电源所体现出的高效节能,便捷低成本正是我们人类所追求的。开关电源被广泛运用到各种电子产品设备上,很显然开关电源已经成了电子器件中必不可少的一部分。
当在开关电源的使用当中,久而久之出现一些故障也是在所难免的,那么关于开关电源具有哪些常见的故障,该如何解决呢?
在开关电源的使用中,常常会发生保险丝熔断、电压输出不稳定、无直流电压输出、电源负载能力降低等故障,发生问题之后,都会有一些表现,能够帮助使用者找到用户的原因,并且做好维修保养甚至是更换。
保险丝熔断是常见的问题,元器件和开路电源的损坏时发生这一问题最大的原因,在产品发生保险丝熔断的情况下,不要让维修人员随便的更换了保险丝之后,就立刻开机,没有排除其熔断的原因,盲目的开机很有可能出现二次熔断,在计算机中使用的电源如果经常性的出现电源断电的情况,如果在硬盘告诉写入的情况下,就容易导致硬盘的损伤,得不偿失。保险丝的损坏一般都是元件发生了问题,解决了根本的问题,才能避免再次发生这种情况。
负载能力差一般发生在工作时间较长的电源中,长期使用的老化现象也是导致发生这一情况最大的原因,在使用中由于电源内部是会有一部分的热量散发不出去的,所以电源更换也是有一定频率的,各种元器件在使用中发生老化是正常现象,工作不稳定就是出现在这样的时候,所以在日常的使用中,散热问题解决比较好的情况下,使用寿命是可以有效地延长的。在发生开关电源负载能力较差的情况下,往往会是二极管漏电引起的,不排除其损坏的情况,而电容损坏也是经常发生的。
电压输出不稳定问题发生也是相当经常的。维修人员一般在检查故障的时候,都会首先看保险丝是不是完好,如果保险丝完好的情况下,还是有电压不稳定情况的出现,证明电路中有短路的现象, 并且也有可能是过压引起的。在利用万用表检测时候,也会发现二极管已经击穿了,而短路往往也是其引起的。
以上的三个问题是经常发生的,作为小白用户,在使用家电设备的时候,往往不能够发现这样的问题,所以定期对设备的保养就显得异常重要,保险丝熔断、负载能力差、电压输出不稳定都是会有一定的表现的,只要在日常使用中细心的观察,就能够成功的解决了。
其实多种故障发生,还有一个比较大的原因就是电源设备与家用设备不配套,在使用中因为功率和电压的问题导致电源烧掉,多年工作经验提醒使用者,在购买计算机之类组装产品的时候,一定要在专业人士的指导下进行,避免发生不配套的危险,既没有省钱,还可能会花费更多的费用。
标签: 开关电源 故障
