8月7日,美国环保署(EPA)和美国能源部举行了一次网络研讨会,共同探讨ENERGY STAR® Most Efficient 2019不同产品类别的认证标准问题。作为能源之星品牌的延伸,Most Efficient标签是对给定年度中已符合能源之星标准的产品中最高能效产品的认可。Most Efficient标签有助于引导具有环保意识的用户尽早选用最高能效的产品,此类产品涵盖14个产品类别和2811个型号。
到2020年,新的产品类别包括室内空调以及小型冰柜和冰箱。而且,还会通过联合促销和零售商激励措施加强与电力公司的合作。如2016年所预测,能源之星零售产品平台利用Most Efficient标签实施零售商激励措施。此项方案旨在扩大市场参与度,覆盖30%以上的美国人口。
对于具体的产品类别,当前标准的大部分内容都保持不变,更新部分如下:
在家电方面,冰箱产品中上置冷冻室冰箱的当前标准保持不变(也即,效率比联邦最低标准至少高10%),双开冰箱或下置冷冻室冰箱的当前标准也保持不变(也即,效率比联邦最低标准至少高20%)。对于标准尺寸的冰箱类型,提出的标准比联邦最低标准至少高15%。同样,普通冰箱和小型冰箱的要求至少高25%。小型冰柜的标准至少高20%。注明使用何种制冷剂类型是可选要求。洗衣机当前的能耗和用水量标准保持不变。标准洗碗机产品当前的2019年度标准保持不变,年度能耗≤ 240kWh/yr。干衣机的当前标准基本保持不变,但紧凑型无排风管的240V产品类型除外。
暖通空调新增了新的产品类别室内空调。与联邦标准相比,制冷能力< 14,000 BTU/hr和≥ 14,000 BTU/hr的室内空调的效率分别高出25%和35%。此外,声压等级必须≤45 db(A)才能满足最低运行模式。对于吊扇,2019年度性能标准保持不变;然而,对于低底座高速小直径(HSSD)风扇,其标准与联邦最低标准保持一致,因为此类风扇在相同应用中的能耗低于标准风扇。通风机产品的浴室/杂物间排风扇和同轴风机的标准保持不变。通常,这些标准包括高速下的效率(cfm/W)要求和声压等级限值。对于中央管道式空调、热泵和炉风机,当前的性能标准、可变容量和已装设备的效率要求均保持不变。此外,产品还必须证明其符合统状态和消息标准(如设置信息、故障历史等)但之前的叙述指南已被暖通空调产品应用取代,以减轻相关方的困扰。锅炉保持当前性能标准不变。除湿器的性能标准仍在制定当中,因为EPA推迟了发布时间,直到掌握足够的市场数据为止。
对于电子产品,计算机显示器的总能耗(TEC)要求已进一步提高,但计算公式在结构上仍与2019的标准类似。ETEC_MAX截距“c”稍微降低,以区分符合8.0版能源之星显示器标准的前21%的产品。电视机必须符合8.0版能源之星电视机标准,带载模式功率必须小于等于带载模式功耗最大限值与高分辨率功耗容许值之和。
最后,电动窗产品的当前U因数和四个气候带的太阳能得热系数(SHGC)标准保持不变。该产品类别还扩大了覆盖范围,纳入了使用相同认证标准的电动玻璃门。
能源之星Most Efficient 2021的提议认证标准 | 20-10-17 15:20 |
加州计算机显示器能源效率规定 | 19-12-20 13:26 |
能源之星Most Efficient 2019标准提议 | 18-11-27 13:48 |
能源之星计算机能效标准8.0版考虑采用新的限值 | 18-08-16 15:38 |
能源之星显示器能效标准8.0版初稿可能会有新变化 | 18-08-09 15:41 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
