第6届世界互联网大会上,华为再获领先科技成果奖。这一次是鲲鹏920处理器。这是华为继麒麟960、昇腾310 AI处理器之后,又一次获得领先科技成果奖。
华为Cloud&AI产品与服务总裁侯金龙在现场表示,处理器是整个计算产业的基础,华为从2004年开始投资研发第一颗嵌入式处理芯片,目前投入超过2万名工程师,形成了以“鲲鹏+昇腾”为核心的基础芯片族。华为将按照“量产一代、研发一代、规划一代”的节奏持续投资芯片。
华为表示,鲲鹏920是业界首颗兼容Arm架构的64核数据中心处理器,具有高性能、高吞吐、高集成、高能效等特性。在典型主频下,华为鲲鹏920 SPECint_rate_base2006分数评估超过930。鲲鹏920还实现了CPU、桥片、网络和磁盘控制器“4合1”,是业界集成度最高的数据中心处理器。
华为鲲鹏920处理器
华为鲲鹏920处理器是在2019年1月,CES 2019上推出的数据中心高性能处理器,由华为自主研发和设计,旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求,主要面向服务器市场。鲲鹏920处理器基于ARMv8架构,拥有64个2.6GHz核心。采用7nm工艺制造,可支持32/48/64个内核,主频可达2.6GHz,支持8通道DDR4、PCIe 4.0和100G RoCE网络。
四大硬核技术突破
鲲鹏920基于其在核心基础芯片领域多个方向上的重要突破,把计算和算力推向了全新高度。
高性能:鲲鹏920处理器集成了64核、主频提升至2.6GHz,由于采用自主开发的处理器内核,华为对其优化更加游刃有余。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计,大幅提高了处理器核性能。数据显示,典型主频下,单芯片SPECint Benchmark评测跑分超过930分,超出业界标杆25%。
高吞吐:低延时与高并发是衡量基础芯片技术能力的重要指标。华为在鲲鹏920进行了三个维度的全面提升:首先将业界DDR通道数量从6通道增加到8通道,速率从2666MHz提升至2933MHz,内存带宽超出业界主流处理器60%;其次鲲鹏920处理器还率先集成PCIe 4.0、CCIX等高速接口,单槽位接口速率为业界主流速率的两倍,使得鲲鹏920可以更高效地和外设或其他异构计算单元通信,有效提升存储及各类加速器的性能;第三,集成2个100G RoCE端口,网络带宽从主流的25GE提升到100GE,速率提升4倍。
高集成:传统服务器架构上,CPU/南桥/网卡/硬盘控制器是系统标配,需要4颗芯片来实现。随着workload的丰富多样、异构计算的不断兴起,在服务器层面需要更多的槽位来部署不同的业务加速部件,而槽位在服务器上是一个紧缺资源。鲲鹏920不仅是一颗通用CPU,还同时集成了桥片、网络和磁盘控制器等三种芯片的功能,做到集成度业界第一,单颗芯片实现4颗芯片的功能,从而可以释放出更多槽位扩展功能,大幅提高系统的集成度并为客户带来总体拥有成本上的收益。
高能效:云计算的大规模普及与应用,导致数据中心规模急剧扩大,从几台服务器、几个机架演变成以万台服务器为单位的数据中心集群,占地空间和能源消耗成为大型数据中心的重要影响因素,节能具有更重要的意义。鲲鹏920的能效比也优于业界标杆30%——这意味着鲲鹏920能够以更低功耗为数据中心提供更强的算力性能。基于鲲鹏920的高性能与能效比,目前每万台服务器可每年省电1000万度、碳排放每年减少1万吨,对于客户总体成本控制和未来海外市场部署都具有重要的现实意义。
Microchip扩大耐辐射单片机产品线, 为航空航天和防御市场推出基于Arm® Cortex®-M0+ 的32位单片机SAMD21RT | 24-05-17 15:41 |
利用高度集成的处理器,在工厂自动化的过程中加快以太网的应用 | 24-02-20 15:17 |
10BASE-T1L MAC-PHY如何简化低功耗处理器以太网连接 | 24-01-23 09:44 |
新思科技与Arm持续深化合作,加速先进节点定制芯片设计 | 23-11-01 11:27 |
瑞萨全新超高性能产品 业界首款基于Arm® Cortex®-M85处理器的MCU | 23-10-31 16:38 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
