杭州士兰微电子近期推出了ASOP7+桥堆+二极管/SOP7+二极管/SOP4+二极管多系列LED照明驱动方案,方案集成化程度高,芯片外围高度简化,减少了元器件数量,相当大程度上降低了BOM成本,兼容DOB和非DOB方案,整体方案非常具有市场竞争力,可广泛应用于球泡灯和T管等多种LED照明市场。
其中ASOP7+桥堆+二极管系列方案包括多款产品,如非隔离低PF单芯片系列(SDH775XR)、非隔离低PF带OVP系列(SDH771XR)、非隔离高PF系列(SDH790XR/SDH792XR)和隔离低PF系列(SDH761XR)。
非隔离低PF产品
非隔离低PF产品是一系列高精度LED恒流驱动控制芯片,创造性的在内部集成了整流桥、500V高压功率MOS、600V续流二极管,极大地简化了系统的外围器件需求;同时电路内置高压供电结构,无需启动电阻和辅助绕组即能实现芯片的自主供电,省去了传统的外置VCC电源电容,在加快系统启动的同时进一步节省了系统成本。
值得指出的是,上述系列工作在电感电流临界导通模式,采用特有的高精度电流采样技术,能获得高恒流精度和优异的线性/负载调整率。电路内部集成多种保护功能,包括输出短路保护、逐周期过流保护、过热调节、过温保护、采样电阻开路保护等,增强了系统的安全性和可靠性。其中SDH771XR产品的系统开路保护电压可通过ROVP管脚接不同的电阻设置,实现了OVP电压外围可调。SDH775XR和SDH771XR两个系列产品脚位兼容,均采用ASOP7封装,系列产品规格如下:
产品封装及demo如下图所示:
非隔离高PF产品
非隔离高PF产品主要包括SDH7901RH和SDH790XRL以及SDH792XR,产品同样内置了整流桥,其中SDH7901RH内置了650V高压功率MOS,SDH790XRL/SDH792XR内置了500V高压功率MOS,都内置了600V续流二极管。 SDH790XR产品PF>0.9,总THD<20%,无外围补偿电容。 DH792X产品 PF>0.7,可以降低外围元器件成本。整体方案极大地简化了系统的外围器件需求。系列产品开路保护电压可通过ROVP管脚接不同的电阻设置,实现了OVP电压外围可调。其中SDH790XRL和SDH792XR抗雷击能力大于1KV,而SDH7901RH则可以满足印度市场方案需求,抗雷击能力大于4KV,能够通过输入电压440VAC的测试。产品信息如下:
系统方案高度集成化,芯片外围也实现高度简化,方案BOM成本低,极具市场竞争力。方案原理图如下图所示:
隔离低PF产品
隔离低PF产品主要包括SDH761X系列,内置整流桥,分别内置了600V和650V高压功率MOS,同时也内置了SDH761XSH控制芯片,无VCC电容和启动电阻。产品的抗干扰能力和带载能力强大,OVP精度高(+/-10%),没有高温高湿受潮闪灯的风险,方案抗雷击浪涌能力强。产品信息如下:
方案原理图如下图所示:
士兰微电子后续会陆续推出更多各类创新产品,为客户提供极具竞争力的方案。
低成本、高可用 开启汽车LED照明新时代 | 24-06-26 17:01 |
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能 | 23-02-21 13:23 |
士兰微电子推出SD7800SD7881SD7890多系列LED照明驱动产品 | 20-09-02 09:13 |
贸泽推出具有ISELED 通信协议的NXP S32K MCU 支持下一代智能LED照明 | 20-01-02 15:08 |
这些都是可能被LED照明控制系统所需要的智能传感器 | 19-10-23 13:17 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
