之前我们对陶瓷电容器进行过系统的讲解,本文是关于陶瓷电容器直流之漏电流标准值,这个部分作为工程师们,你们都能清楚的说出来吗?话不多说,开门见山讲解陶瓷电容器直流之漏电流标准值,想了解的进来看看!
直流的漏电流标准值并非规定的,但绝缘电阻值为规定值。可通过绝缘电阻的规定值及产品额定电压,利用算式I=V/R推算漏电流。但是,依据村田规定的绝缘电阻标准值计算出值,所谓保障也只限绝缘电阻产品。
1. 绝缘电阻标准值计算漏电流的方法
例:GRM155B31H103KA88
(1) 确认GRM155B31H103KA88的保证性能的绝缘电阻标准值。
绝缘电阻标准值计算漏电流的方法
(2) GRM155B31H103KA88的容量小于0.047μF,绝缘电阻的标准值则大于10000MΩ。
(3) I=V/R中代入绝缘电阻标准值的10000MΩ及品名GRM155B31H103KA88的额定电压50V。
(4) I=50/10000M
(5) I(漏电流)=0.0005μA以下
2. 由ΩF推算绝缘电阻的标准值,计算漏电流的方法
例:GRM188B30J106ME47
(1) 确认GRM188B30J106ME47品名的保证性能的绝缘电阻标准值。
(2) 根据下表GRM188B30J106ME47的绝缘电阻标准值为50ΩF以上。
(3) 单位ΩF为电阻及静电容量的乘积,50ΩF除以品名的静电容量值得绝缘电阻标准值。
(4) 绝缘电阻=50ΩF/10μF
(5) 绝缘电阻=5MΩ(μ=10-6、M=106)
(6) I=V/R中代入绝缘电阻标准值的5MΩ及品名GRM188B30J106ME47的额定电压6.3V。
(7) I=6.3/5M
(8) I(漏电流)=1.26μA以下
*何为ΩF
绝缘电阻单位之一。
规定绝缘电阻的标准值为标称静电容量值及绝缘电阻的乘积(CR积),单位为ΩF。
一般而言,单位容量(μF)决定绝缘电阻,根据容量,绝缘电阻变动的大容量电容器,使用单位ΩF,由静电容量值决定绝缘电阻标准值。
积层陶瓷电容器: TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器(MLCC)阵容 | 21-09-15 10:14 |
拥抱中国,71岁的太阳诱电再次全新出发 | 21-09-08 12:44 |
科普知识:MLCC(片式多层陶瓷电容器)知多少? | 19-10-23 10:32 |
陶瓷电容器 采用模块化柔性装配技术的 采用模块化柔性装配技术的 CeraLink™ | 19-03-27 09:33 |
基美电子扩展ESD等级陶瓷电容器产品组合 | 18-04-11 09:31 |
