随着行业采用最新一代的PoE技术来管理单条以太网线上的数据和电源,用户需要在现有的以太网基础架构内让预标准(pre-standard)受电设备与符合IEEE 802.3bt-2018标准的新型受电设备一起工作。为适应这种变化,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)针对用户推出了符合IEEE 802.3bt-2018标准的PoE供电器和中跨设备,针对系统开发人员推出了供电设备(PSE)芯片组。这些产品为预标准设备和符合IEEE标准的设备在不更换交换机或线路的前提下连接90W电源创造了条件。
Microchip 以太网(PoE)供电业务部经理Iris Shuker表示:“作为系统和芯片组供应商,Microchip 参与了IEEE 802.3bt-2018及其所有主要参考标准的制定工作。因此,我们完全有能力提供方便的迁移路径,以即插即用的方式满足30-90W设备的供电需求。我们的PSE芯片组产品将广泛的互操作性与固件可升级性相结合,以Microchip 15年的成熟技术为基础,为用户提供一种独特的架构。有了这种架构,用户不再需要重新设计系统主板,不需要为制造预标准设备和符合IEEE标准的设备分别建造产品线。PSE芯片组也是符合IEEE 802.3bt-2018标准的PoE供电器和中跨设备的核心。这些PoE供电器和中跨设备为用户解决了互操作性问题。”
2018年,Microchip推出了很多支持Universal PoE(UPOE)、power over HDBaseT(PoH)等规范的自主研发解决方案。这些解决方案能满足自助服务终端、POS终端、瘦客户端、802.11ac/ax接入点、小蜂窝、智能楼宇、工业自动化系统、联网LED照明等双对、四对受电设备更高的电源需求。在这期间,Microchip还推出了一种PSE芯片组,执行获得广泛认可的95W受电设备PoH四对供电标准。现在,Microchip又率先推出了帮助预标准交换机与符合IEEE 802.3bt-2018标准的新产品实现互操作性的IEEE 8023af/at/bt芯片组。Microchip推出的符合IEEE 802.3bt标准的产品包括:
PoE供电器和中跨设备:
·在受电设备和现有交换机之间部署单端口或多端口解决方案之后,用户可以为预标准受电设备和符合IEEE 802.3bt-2018标准的受电设备同时供电,无论两种设备的比例如何。
·该系列产品包括单端口和多端口型号,还支持符合IEEE 802.3bt标准的新型交换机为预标准受电设备供电。
PSE芯片组和辅助受电设备:
·PSE芯片组的独特设计在实现整个系统均衡散热的同时,凭借可扩展性为采用单板设计的双对、四对系统提供支持。它为打造业内互操作性最强的PSE设备提供所有必要的管理和控制功能,可为每个端口提供90-99.9W电源,最多可支持48个IEEE 802.3bt第3类(1-6级)和第4类(7-8级)应用端口。
·以往基于Microchip第6代PSE芯片组的预标准PSE设计可通过更新软件升级至IEEE 802.3bt,无需更换硬件。
·基于MOSFET的IdealBridge™双二极管全桥整流器用于PoE连接的受电侧,可避免极性反接对受电设备的影响,在提供IEEE 802.3bt第4类第8级电源的同时,减少功耗、占用空间和成本。
供货和定价
符合IEEE 802.3bt-2018标准的Microchip PSE芯片组,PD69208M、PD69204T4、PD69208T4 PSE管理器和PD69210 PoE控制器均已实现量产。PD70224 IdealBridge MOSFET双桥整流器也已上市。评估板、设计应用笔记、固件、图形用户界面(GUI)软件和通信协议均可供下载。
Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署 | 24-11-15 16:52 |
里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗! | 24-11-14 16:32 |
Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合, 专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而优化设计 | 24-11-13 17:32 |
利用单片机实现复杂的分立逻辑 | 24-11-05 14:55 |
触摸式OLED显示屏有望重新定义汽车用户界面 | 24-10-22 17:42 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
