Littelfuse双通道PPTC封装尺寸缩小50%,可防止电信设备电流过载
2019-10-28 17:48 来源:Littelfuse 编辑:电源网
全球领先的电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc.(纳斯达克股票代码:LFUS)今日宣布推出新的250V电信PPTC产品系列,该产品系列旨在提升电信和网络设备的可靠性。 TSM250-130系列可防止电流交叉和ITU、Telcordia GR1089和IEC 62368-1中定义的感应电涌。由于该系列产品将两个电阻匹配的PPTC纳入了一个表面贴装式外壳内,因此可将所需的电路板空间减少50%,从而简化安装并实现正极线和负极线电阻平衡
TSM250-130系列PPTC
新的产品系列属于针对电信和网络设备的Littelfuse PolySwitch®自恢复过流保护设备,适合用于:
·客户端设备(CPE)
·中心局(CO)设备
·用户线接口卡(SLIC)
·机顶盒的VoIP端口
“由于将两个电阻匹配的PPTC纳入了一个表面贴装式外壳内,TSM250-130系列可实现正极线和负极线电阻平衡,同时将使用的电路板空间缩小50%。”Littelfuse全球产品经理Stephen Li表示。 “凭借高浪涌保护能力,它能帮助最终用户遵守ITU-T K.20、K.21和K.45以及Telcordia GR-1089建筑内部标准。”
TSM250-130系列PPTC具有以下主要优势:
·将两个250V PPTC纳入一个外壳内可将占用的电路板空间缩小50%。
·电阻匹配的PPTC可实现正极线和负极线电阻平衡。
·极高电压浪涌保护能力有助于获得行业认证。
供货情况
TSM250-130系列PPTC可提供3,000只装卷带封装。 您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
