专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Qorvo的QPA2308 MMIC 功率放大器。
QPA2308专为商业和军事应用而设计,能为5至6 GHz 射频 (RF) 设计提供高功率密度和附加功率效率。这款单片微波集成电路 (MIMC) 功率放大器采用Qorvo 的0.25 um碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 工艺制成,紧凑型15.24 × 15.24 mm螺栓封装可简化系统集成度,提供优异的性能。
Qorvo QPA2308功率放大器具有高于60W的标准输出功率和超过21 dB的大信号增益。此器件的附加功率效率(PAE) 额定值超过47%,器件开始消耗正栅极电流 (PSAT) 时测得的RF输出功率为48 dBm。此放大器的输入回波损耗为为14至23 dB,输出回波损耗为13 dB。为简化系统集成度,QPA2308还提供了两个完全匹配至50Ω的RF端口,每个均集成了直流阻断电容。
Qorvo QPA2308可在-40°C至85°C的温度范围内运行,在85℃时的功耗为140 W。此放大器符合RoHS标准,适用于C波段雷达、卫星(卫星通讯系统)和太空通讯,以及电子作战技术等射频应用。
贸泽同时还供应QPA2308EVB1评估板。此评估板采用Rogers RO6035HTC 电介质制成,这种高可靠材料的介电常数和低功耗特性使其非常适合航空和国防项目。PCB厚度为0.01英寸,两面均为0.5盎司铜。
贸泽电子任命宋金利为大中华区服务与销售副总裁 | 24-09-26 16:30 |
贸泽开售适用于高性能计算应用的AMD Alveo V80加速器卡 | 24-09-25 16:47 |
预补偿方法以减少Class D功率放大器的爆裂噪声 | 24-09-25 16:40 |
贸泽推出全新一期EIT系列 探索可持续智能电网的技术创新 | 24-09-24 16:08 |
贸泽电子开售Arduino新款解决方案 | 24-09-23 16:12 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
