TWK-ELEKTRONIK的NBT/S3 PROFIsafe倾角传感器现已通过TV的EN61508和ISO13849标准认证。
倾角传感器 NBT/S3 SIL2/PLd由于具有冗余传感器系统和内部监控措施,因此可以根据SIL2或PLd进行分类。这意味着它可以直接在安全的控制系统上运行。该产品提供精度为0.01度的安全倾角。带一个测量轴的型号的测量范围为±90度,适用于所有绕轴的倾转或旋转运动。同时,两轴版本的测量范围为两个轴的±20度,适用于水平平台和车辆。可以下载VDMA参数库,以使用Sistema等计算工具来计算完整的安全功能。标准版本配有M12连接器,用于电源和两个PROFINET端口,因此能集成到现有的PROFINET网络中(线性或树形结构)。用于电源电压、连接和状态的LED可以方便地进行调试和故障查找。它带有坚固的铝或不锈钢外壳,并可以提供高达IP69K的防护等级。
菲亚特动力科技的 XCURSOR 13 首获“替代燃料发动机”奖,为未来的内燃机开辟了新的道路 | 24-11-14 16:47 |
罗德与施瓦茨支持Skylo NB-NTN 设备全面测试计划,实现 SMS 服务 | 24-11-14 16:00 |
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放 | 24-11-11 16:58 |
菲亚特动力科技推出全新紧凑型发动机 R38,进一步扩展了其发电应用和工业动力装置的产品阵容 | 24-11-07 17:25 |
菲亚特动力科技 (FPT Industrial)在 EIMA 2024 展会上展示适用于农业机械的可持续且高效的解决方案 | 24-11-07 16:31 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
