我们对5G越来越耳熟能详,这一技术被公认为是改变人们未来生活的关键技术之一,5G技术正在创造一种开拓性的生活方式和习惯。但是5G的特有技术带来了一系列测试挑战,在5G基站布设、移动终端开发、各种标准出台等全面展开之时,是德科技于2019年10月23日在上海召开了新品媒体发布会,正式推出更新版的N9048B PXE EMI高性能接收机及5G EMC测试方案。此次发布会上是德科技的专家从5G新技术的特点、EMC测试市场上的困难及挑战、最新的高性能EMI接收机如何帮助客户解决测试困难等多方面多维度的和大家进行了阐释。
来自是德科技的专家,由左至右分别为由立斌先生(是德科技中国区系统方案渠道业务经理),胡莹先生(是德科技高频测量产品线亚太区及大中华区市场拓展经理)及陆焱先生(是德科技无线技术支持经理)。
5G带来了哪些变化?
说起5G,作为此技术的受益者我们首先想到的是移动终端,而技术的根源可以简而言之:更大的通信带宽、更高的数据传输率和更低的通信时延等特性,它们催生了更多的新场景新应用——增强型移动宽带,比如我们的移动终端可以享受更高性能的高清视频;万物的无线连接,比如智慧生活、智慧城市的互联互通。据统计及预测,4G的基站网络可以兼容几千个物联网终端,采用5G后可能扩展至千级到万级或者十万级别,依赖5G技术更多种类的终端加入极大的便利了未来生活;行业人士关注和开拓的新方向,需要超高可靠性,超低时延的应用,比如无人驾驶,想象一下高速行驶的无人驾驶汽车,所有的感知信息无时延、可靠的传递至控制网络系统依靠的就是超带宽,这种应用中数据包的丢失将是灾难性的事故。再比如远程医疗,医院对患者进行的远程诊断,手术等全部依赖于超低时延、高可靠性的传输数据。
5G技术的变化可以概括为以下几点:
频段的提升:FR1的频段为400MHz到6GHz,通常称为Sub 6G。FR2的频段从24.25GHz到52GHz,通常称之为毫米波频段,5G带来的第一个特点就是它的频段更广,既有毫米波也有Sub 6G。
带宽的提升:FR1频段信道的带宽是100MHz,但是到了毫米波也即FR2的时候信道带宽提升至400MHz,单纯从仪表测量的角度来说的话,通常会需要测量所谓的数字预失真,此时对带宽的要求需要增加三倍,更高带宽要求是它的第二个特点。
多天线技术:在2G、3G时代使用的是单天线的单发单收,但是到了4G/5G,特别是5G时代需要大量的天线阵列来执行MIMO多发多收功能。
由上可见5G的出现对EMC的测试系统也带来很多新的挑战。
5G时代EMC测试新挑战
5G时代EMC测试挑战之一:更高的频率覆盖
(资料来源于是德科技)
传导测量频率通常在30MHz以下,而辐射测量更多的是测到6GHz,但相关标准早些年已经定义到了18GHz,最新的军标和民用标准都已定义到了40GHz,这个频段的要求对测试系统而言是一大挑战。
5G时代EMC测试挑战之二:更长的测试时间
(资料来源于是德科技)
传统的接收机采用步进扫描的模式,是一种串行的测量,每一个测量点会有一个驻留时间,而每个点的驻留时间加上RBW比较窄的原因导致在传统步径扫描模式下整个EMI的测量时间会特别长。
5G时代EMC测试挑战之三:测量干扰信号
(资料来源于是德科技)
各种各样的无线信号的发射使得频谱变得越来越拥挤,传统接收机中捕捉到的信号其实并非完整的信号,如何能够准确完整的捕捉到干扰信号是EMI测试的又一挑战。
PXE EMI接收机技术优势
为解决产品在EMC测试中面临的挑战,是德科技推出N9048B PXE EMI接收机及5G EMC测试方案,支持2 Hz至44 GHz的频率范围,从而使客户能够满足各种标准机构和新兴规范测试要求,解决行业内面临的痛点问题。可提供:
是德科技:胡莹先生
高灵敏度,可检测在EMC辐射测量中常见的接近噪声水平的小信号,从而使客户能够识别由其他设备引起的辐射。
完全符合CISPR 16-1-1:2019和MIL-STD-461G(2015)规范要求,确保设备符合新的全球和区域标准。
时域扫描(TDS)和加速TDS功能可满足驻留测量要求,同时将接收机的扫描和测试时间从数小时减少到几秒。
全面的信号可视化,其中实时扫描(RTS)在高达350 MHz的带宽内提供无间隙的信号捕获和分析,并同时显示频域、时域和频谱图,配合三个EMC检波器,使客户可以更好地了解其关心的信号。
(资料来源于是德科技)
TDS或加速TDS采用了宽带扫描技术代替传统步进式扫描,在时域上捕捉信号再通过快速FFT计算转换到频域上,捕捉带宽成倍的增大使得整个测试时间以数量级的方式缩短。而加速TDS捕获带宽比标准的TDS宽了六倍,这样在速度上能够得到进一步的提升。用数字说明,传统的步进扫描需要在每个分辨率带宽(RBW)上进行驻留,这些带宽通常只有几KHz或上百KHz,而TDS实现59MHz扫描驻留一次,加速TDS更可以实现350MHz带宽驻留一次,因此PXE EMI接收机大幅加速了测试过程,缩短了测试时间,提升了测试效率。
示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪声为何至关重要 | 24-10-25 15:54 |
ITECH艾德克斯发布IT8900G/L系列新品,突破低压测试极限,开启多领域测试新篇章 | 24-10-21 15:22 |
工业 4.0 时代制造业的范式跃迁 | 24-09-24 14:44 |
逐浪AI大潮,以澎拜之力革新产品测试 | 24-09-24 14:38 |
进入14-bit时代!是德科技再次刷新通用示波器新标准 | 24-09-20 17:27 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
