专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Microchip Technology的SAM R30 sub-GHz模块。作为业界尺寸超小的IEEE 802.15.4兼容模块,SAM R30在12.7 × 11 mm的封装中包含了超低功耗微控制器和sub-GHZ无线电技术,对于空间受限的设计,比如家庭自动化、智慧城市和工业应用中的无线联网传感器和控制装置,可以延长电池寿命。
贸泽电子供应的Microchip SAM R30模块采用Microchip SAMR30E18A 系统级封装 (SiP) ,搭载32位Arm® Cortex®-M0+核心、最高256 KB闪存和40 KB RAM。该模块设计用于无需许可证的sub-1GHz频段 — 比如780 MHz(中国)、868 MHz(欧洲)和915 MHz(北美),接收 (RX) 灵敏度高达-105 dBm,发射 (TX) 输出功率高达+8.7 dBm。
与使用2.4 GHz频段的类似设备相比,该模块提供两倍的连接覆盖范围和更出色的穿墙与穿地板通信能力。 SAM R30 模块具有低于800 nA的超低功耗睡眠模式,非常适合需要较长电池寿命的物联网 (IoT) 传感器应用。此外,开发人员还可以使用Microchip的MiWi™协议栈实现专属的点对点、星形或自愈型网状网络。
贸泽电子还库存有SAM R30M Xplained Pro评估套件,其中包含一个板载嵌入式调试器、 QTouch®按钮、两个Xplained Pro扩展头和嵌入式电流测量电路。此开发板具有一根芯片天线和一个用于外部天线的SMA连接器、一个数字温度传感器和USB-UART/I2C转换器。此开发板由Atmel Studio集成开发平台提供支持,该平台提供预定义的应用程序示例。
SAM R30模块和SAM R30M Xplained Pro评估套件均通过了联邦通信委员会 (FCC)、加拿大工业部 (IC) 和无线电设备指令 (RED) 的认证,让设计师可以专心加快产品上市时间而不必考虑射频测试认证成本。
贸泽电子2024技术创新论坛厦门站即将启航 引领智慧工厂融合新趋势 | 24-11-21 16:15 |
贸泽开售适用于汽车、音频、视频和遥测应用的Texas Instruments DP83TG721-Q1 1000Base-T1以太网物理层收发器 | 24-11-18 15:49 |
贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器 | 24-11-14 16:58 |
贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书 探讨电子设计中的电源效率与稳健性 | 24-11-13 16:30 |
贸泽开售适用于高亮度汽车投影的 Texas Instruments DLP5532PROJHBQ1EVM | 24-11-07 16:05 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
