锂电池到底应该怎么充电?有哪些注意事项?你都了解吗?
2019-11-07 09:48 来源:互联网 编辑:咩咩
锂电池充电方法是大家需具备的生活常识之一,但对于不同用途锂电池,其锂电池充电方法往往存在一定差异。本文中,小编将为带来电动车锂电池充电方法,正文内容如下。
电动车新国标实施后,电动车锂电池组在市场上越来越普遍,很多人都不了解电动车锂电池的正确充电方法。综合性价比考虑,现在锂电池是电动车的首选,锂电池组更加轻,表现也更加优异,-20℃至 55℃都可以正常充放电,寿命是电动车铅酸电池寿命的 3 至 4 倍。
电动车锂电池充电方法及注意事项
(1)高温天气不可在阳光暴晒下充电,不能在行驶后立即充电夏天到了,这一点尤其要注意,切记不能将电动车放在火辣辣的太阳底下充电,也不可以将电池放在阳光下暴晒。同理,无论是平时,还是充电时,都要远离明火和高温热源。
(2)电动车行驶过程中发现出现电量过低提示时,应该尽快及时充电。电池放电以后就开始了硫化过程,在 12 小时开始,就出现了明显的硫化。及时充电,可以清除不严重的硫化,如果不及时充电,这些硫化结晶将要聚积而逐步形成粗大的结晶,所以,除了每天充电以外,还要注意,使用完了以后要尽早的充电,尽可能使锂电池组电量处于饱满状态。
(3)锂电池不需要特别的方法激活,在电动车行驶中锂电池会自然激活。锂电池没有记忆效应,不用刻意深度充放激活。
(4)一定要用适配的锂电池充电器充电,先将充电器输出插头对应插入电池充电插座,再将充电器插头插入市电插孔,观察指示灯进行充电判定。如果充电器丢失或者损坏请找相应经销商购买。不得使用铅酸充电器或其他形式的充电器进行充电。
(5)一般在充电器指示灯转绿灯之后再充 1-2 小时左右,停止充电工作。锂电池没有记忆效应,每次充电大约 5-8 小时,用户使用时估算好时间,禁止过充。
(6)对锂电池组尽量实施随用随充的,避免电池每次都欠压以后再充电,这样可以大大提升电池寿命,使电池处于浅循环状态,这样电池的寿命会延长。
(7)避免高温充电,请勿在温度超过 40°的环境下充电,高温会使电池容量衰退。尽量选择阴凉通风的环境,太过闷热的环境不利于充电状态,还会破坏电池和减少充电器的寿命。
此外,锂电池充电最佳的环境温度是 25℃。现在多数充电器没有适应环境温度的自动控制系统,多数充电器都是按照环境温度 25℃设计的,所以在 25℃条件下充电比较好。
(8)长期不使用电动车,应断开电池与整车的连接,并间隔一段时间给电池补充一些电量,避免电池自放电。锂电池不允许空电存放,如果短时间不适用锂电池,请将电池充至 50%以上进行存放,且每 30 天必须对电池进行补电。
(9)在为电池充电时,假若充电器插头在不断地发热,而且发热的时间比较长,需立即检查是否是插头短路或者接触不良,应该把充电器拔出来,检查插头上面是否存在氧化物,如铁锈之类的,然后立即清除掉。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
