随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。那么电容在这里发挥着怎样的作用呢?
电容是电子电路中最常用的电子元件之一,其在电子电路中的作用很多,有滤波、耦合、旁路、振荡、定时、蓄能等等。下面我们介绍一下电容在电子电路中常见的用途。
1、电源滤波
LM7808构成的8V稳压电源。
上图所示为LM7808构成的8V稳压电源。图中的3个电容皆为滤波电容,其中C1、C2的容量较大(一般在上百μF),一般都采用廉价的铝电解电容,它们的具体容量由输入电压的稳定度及负载电流的大小决定。若输入电压为蓄电池,C1的容量可以适当小一些。若负载电流变化较小,C2一般选用几十到100μF的铝电解电容即可。由于C1、C2为铝电解电容,其高频滤波效果很一般,故通常在C2两端并联一个高频性能好的100nF左右的无极性电容作为高频滤波电容,C3一般可选用瓷片电容或独石电容。
2、耦合电容与旁路电容
简单的共发射极放大电路原理图。
上图所示为锗三极管3AX31构成的简单的共发射极放大电路。图中的C1为输入耦合电容,其作用是隔断前级信号源中的直流成分,将其交流成分送至三极管VT的基极进行放大。同时C1的存在还可以隔断VT基极的偏置电压对前级电路的影响。C3为输出耦合电容,其作用与C1相同。C1的大小由输入信号的最低工作频率及放大器的输入阻抗决定;C3的容量由电路的最低工作频率及负载的大小决定。C2为旁路电容,其作用是旁路电阻R4上的交流成分,使放大电路具有较高的交流增益。其容量由电路的最低工作频率及R4的大小决定。一般工作频率越高,C2的容量越小;电阻R4阻值大,C2容量就小一些。
3、选频电容
三极管构成的LC选频电路。
上图为以前遥控电路(市售的亚超声遥控开关里面用的就是这种选频放大电路)中常用的LC选频放大电路。图中的电感线圈L和电容C构成一个LC谐振电路,R为三极管的偏置电阻。当L为10mH,C为470nF时,电路的选频频率为2.32KHz。这里的电容C为选频电容,一般这个电容应选用容量稳定的涤纶电容,否则C的容量发生变化,会导致选频频率发生变化。
4、定时电容
NE555构成的简易定时开关。
上图为NE555构成的简易定时开关。图中的C1为定时电容,该电路的定时时间T=1.1·RP·C1。当RP=3MΩ,C1=220μF时,电路的定时时间约为726秒。为了提高定时精度,RP可选用温度稳定性好的金属膜电阻,C1最好采用容量稳定、漏电流小的钽电容。C2为滤波电容,用以滤除杂波对NE555内部电路的干扰。一般C2选用10nF的瓷片电容即可。
Nexperia超低结电容ESD保护二极管保护汽车数据接口 | 23-10-11 17:11 |
尼吉康:让电容技术更好赋能全球可持续发展 | 22-12-05 10:05 |
功率MOSFET应用指南之浅谈MOSFET中的电容 | 20-09-29 16:56 |
教你如何轻松搞定电容和电感的大容量范围测量? | 20-09-10 10:40 |
PCB电路板上,究竟谁才是最容易犯错的元器件? | 20-08-21 10:49 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
