作为一家专注于高压电源管理及控制领域的高性能电子元器件及电源方案的供应商,PI公司为各行各业提供高效能的AC-DC电源解决方案,并持续引领行业技术创新。为了让广大工程师及采购人员快速精准地捕捉电源领域前沿技术的发展趋势,11月5日,PI在深圳举办高效能AC-DC电源转换技术研讨会。研讨会上,PI技术专家为到场嘉宾深入讲解了PI公司高效能电源以及PowiGaN——PI自行研发的氮化镓技术。
PI公司丰富的高效能电源解决方案
此次研讨会,PI的技术专家首先为到场嘉宾介绍了来自于PI公司的高效能电源解决方案,包括内部集成 FluxLink控制方式的InnoSwitch 3和不同功率的适配器电源。
PI技术专家在介绍InnoSwitch3时指出,传统开关控制方式在高效及低功耗之间存在设计矛盾,PWM和On/Off开关控制方式均无法解决所有功率变换所面临的性能挑战,而PI公司的InnoSwitch 3 利用On-Off和PWM控制方式的特点能够提供更佳的性能。InnoSwitch 3不仅复杂性更低,且在平均效率、轻载效率、空载功耗、动态响应特性、轻载输出纹波和EMI的降低方面均为最佳。
通过测量结果展示,专家用事实向嘉宾们展示了基于InnoSwitch 3方案设计可以极大地改善空载性能,能够实现>94%的满载效率。
【基于InnoSwitch 3方案设计一致的高效率表现】
研讨会期间,多款来自于PI公司的不同功率的高性能适配器电源方案给嘉宾们留下了深刻的影响,包括达到94%效率的60 W适配器电源解决方案。该方案能够增加反激开关效率,对同步整流进行优化。当然也包括具有PFC前级校正电路的100 W的PD适配器设计,由于方案的高集成度,两级功率变换电路总的元件数目仅有72个。
【PI公司60W/100W适配器电源】
创造历史!氮化镓开关的耐压基准让PI提至1700V了 | 24-11-14 11:17 |
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
Less is more!结构极为紧凑的SCALE-iFlex XLT惊艳登场 | 24-05-25 09:32 |
“去掉DC-DC变换级!”InnoMux-2大幅度降低成本又提升性能! | 24-03-01 09:15 |
InnoSwitch5-Pro时代,颠覆性的新技术是什么? | 24-02-02 10:22 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
