艾迈斯半导体推出新一代温度传感器,采用晶圆级紧凑封装,兼具行业领先的精确度和超低功耗
·AS621x系列温度传感器具有功耗低、占用空间小的优点,可在多种应用条件下提供出色性能
·小尺寸-1.5mm2晶圆级芯片封装(WLCSP)可轻松集成到现有或未来设计中
·超低功耗有助于在新的消费电子设备中实现数字化温度传感
·三种精度版本,便于客户根据需求选择最合适的产品
中国,2019年11月11日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布推出AS621x系列温度传感器,这款高性能传感器适用范围十分广泛,包括各种消费电子设备和可穿戴设备、与健康相关的监测系统以及供暖、通风和空调(HVAC)系统。
在当今的物联网时代,全新AS621x系列温度传感器具有得天独厚的优势,使艾迈斯半导体的客户可以更轻松地将这款1.5mm2小尺寸的晶圆级芯片封装(WLCSP)集成到设计中,而不必担忧功耗或占用空间问题。该产品系列使用行业标准串行接口,八个可选I²C地址,经过出厂校准的温度传感器,从而使原型制作和设计验证变得空前简单。这样的出色组合使得AS621x系列可广泛用于多种应用,其中包括工业过程控制解决方案、物联网应用(例如冷链监控、医疗数据采集等)到电池供电的移动电子设备和可穿戴设备。
艾迈斯半导体医疗和专业传感器业务线副总裁兼总经理Michael Leitner说道:“艾迈斯半导体推出的全新AS621x系列温度传感器是电池供电设备(包括可穿戴设备、笔记本电脑和平板电脑)的理想选择。该系列传感器外形小巧,功耗极低,可实现尺寸紧凑的热控制,从而方便客户轻松进行热管理。”
业内领先的温度精确度,提供三种温度精度范围以满足客户需求
AS621x系列温度传感器提供三种精度版本,更加灵活的满足客户不同的需求:AS6212精度为±0.2°C;AS6214精度为±0.4°C;AS6218精度为±0.8°C。这款传感器的推出旨在帮助客户更轻松地将温度传感器集成到系统中。为此,艾迈斯半导体将电源供电电压范围降低到1.71V,同时还将可配置的I2C地址数量增加到八个,此举可以极大的方便客户灵活、轻松地监测多达8个系统热源点,尤其是在原型制作过程中。
AS621x是一套完整的数字温度检测系统,经过出厂校准后的精确度可达+/-0.2°C,因此客户只需将传感器解决方案焊接到PCB上,即可具有业内最高水平的精度,而无需再进行其他校准工作。另外,温度值输出分辨率也提升到16位,可以更灵敏地感应温度变化。
该款温度传感器与艾迈斯半导体生产的上一代传感器(AS620x)具有同为1.5mm x 1mm(采用WLCSP封装)的超小尺寸,同时具有业内领先的低功耗水平,在每秒四个样本的测量速率下,电流典型值仅为6µA。
AS621x温度传感器系列现已实现批量生产。订购量达1,000件时单价为0.62欧元起。可提供评估板。
英飞凌推出集成高精度温度传感器的新型600 V CoolMOS S7TA MOSFET | 24-06-24 15:27 |
支持数字/模拟输出,纳芯微推出车规级CMOS集成式温度传感器 | 24-05-17 15:34 |
艾迈斯欧司朗LED产品搭配二维码(Data Matrix)技术,帮助汽车制造商简化生产流程 | 24-03-25 15:26 |
英飞凌推出带有集成温度传感器的全新 CoolMOS S7T | 23-12-20 16:26 |
学子专区—ADALM2000实验: IC温度传感器 | 23-11-20 15:40 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
