随着科技的快速发展,社会不断地进步,人们对生活品质的追求也可以用日新月异来形容了。不论在生活中、还是工作中,消费者对于产品的便捷性和稳定性产生了越来越高的要求,这两者直接影响了消费者的感官体验。基于这样的市场需求,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体面向终端市场及应用领域,将其传感器需求旺盛的市场细分为设计周期较短的通信、消费电子与计算市场,以及设计周期较长的汽车、工业与医疗市场,针对这两类市场采用不同的策略,专注于带给消费者更出色的产品和体验。
移动和消费电子市场——提升用户体验、简化设计
ams针对移动和消费电子市场推出的传感器主要致力于以下几个方面,一是适用于后置和前置应用的传感解决方案,用光谱传感器给消费者提供更好的产品选择;其次是适用于全屏显示器的高性能BOLED传感器;同时,也适用于健康监测的生命体征解决方案,不只局限于测量心率或血压等指标;最后是适用于真无线解决方案的增强听觉和纳米接近解决方案。
“另外今天的主题是TWS应用的解决方案,这要求我们要把传感器做到非常小的尺寸。”艾迈斯半导体先进光学传感器事业部总经理及执行副总裁Jennifer Zhao在发布会中表示,“创新是我们公司的DNA,ams公司在创新这方面每年都投很多人力和物力,确保我们在持续创新。”
先进光学传感——深入研究光学和颜色光谱传感技术
集成光学传感器主要是围绕手机应用展开的。第一是显示强度管理,是手机的屏幕;二是后置的摄像头,如何帮助摄像头保持色温平衡,ams有两颗新的产品主要解决这个问题;三是接近传感器,也是本次发布会的主要产品;最后是1D ToF接近和距离传感。
“我们公司在ToF不仅有1D,还在3DToF上都有很多的投入,我们也会相信在今后一两年,ToF也会有更多的应用出现在市场上。”Jennifer Zhao补充道。
此外,另一个产品线是在颜色和光谱传感,主要用于颜色识别、食物分析、化妆品和肤色监测、生物传感器。在这里,Jennifer Zhao举了一个令女性消费者很感兴趣的例子:“我们有一个整体方案可以检测你的皮肤和肤色,并且我们和一个法国化妆品牌有合作,在这个项目中如果测到你皮肤颜色,可以直接去他的网站购买喜欢的粉底或者是其他化妆品,这是比较新颖的应用。”
智能手机三大主流趋势——最终用户需要什么
发布会上,Jennifer Zhao表示真无线立体声、无边框的全面屏以及增强摄影是目前智能手机的三大主流趋势。针对这样的趋势,Jennifer Zhao介绍了ams不同的应对策略:“TWS耳机已经在市场上有很好的反馈。现在不仅是手机或者它的第三方都很注重TWS的应用,我们在这方面的检测方式一个是入耳检测,另一个是光学滑块的解决方案。全面屏和无边框主要是在OLED下,应用到的一个是环境光的传感器,另外一个是接近传感器,我们公司现在有二合一、三合一的选择,都有一些方案为客户做成全面屏下的结构光的方案。接下来,怎么样用传感器来帮助摄影的效果?我们有几大解决方案,一个是通过激光检测自动对焦,怎么帮助你的摄像头更好地对焦,尤其在暗光下或者是在强太阳光下。还有AR/VR,再一个是自动白平衡,还有光源闪变检测,这些都能增强摄影的功能。”
基于这样的行业趋势,ams主推两款新产品:TMD2635和TCS3701。
TMD2635——为真无线立体声耳机而生的数字红外接近传感器模块
TMD2635是用红外线功能来做的接近传感器,主要用在TWS方面。这款传感器是一个完整的光-数字传感器模块,集成了低功率红外VCSEL(垂直腔面发射激光器)发射器、两个用于近场和远场传感的传感器像素,以及数字快速模式I2C接口,全部纳入微型连接网格阵列(LGA)封装中。
关于TWS耳机,大家都知道其原理是一个红外发射器探测到目标会发出白射光返回,如没有探测到目标就没有反射光。Jennifer Zhao表示:“我们主要的优势在于体积非常小,整体是2毫米×1毫米×0.5毫米,整个体积小于1平方毫米;然后功耗非常低,正常工作模式是小于100微安,在睡眠模式下是0.7个微安,这是非常低的功耗。”
除此之外,TMD2635提供一条备用的I2C地址所以可以在12C的总线上交换CLK/SDA,让客户的设计更加灵活方便。开口设计也更加灵活,支持两个1.5毫米的圆孔开孔,或者1×2椭圆形的ID开孔。这使得可穿戴设备制造商可以满足消费者对更小、更舒适的佩戴产品的需求。由于耳塞入耳/出耳时能够可靠检测,这些产品一次充电可以使用更长时间。
TCS3408——后置趋势,改善摄像头性能
TCS3408是目前在市场上已经量产的TCS3701的增强版,在结构光的灵敏度、光源闪变控制的灵敏度上做了提升。目前,在使用相机拍摄的时候会有一些问题,例如产生闪变的效果,该效果对于人眼来说太快,无法识别,但对于相机成像系统来说,是能够检测到的;如果相机快门测量与照明亮度“开”和“关”光状态不同步,则光源闪变会破坏相机的曝光图像,导致图像或视频出现条带伪影等。针对这些问题,TCS3408可以做到闪变检测传感器控制曝光时间并同步光源和快门,从而改善整体图像质量并消除导致条带伪影的混叠效果。
现今的手机摄像头一般使用基本的三通道红/绿/蓝(RGB)传感器来估算图像增强系统中的颜色均衡,并没有实施Flicker检测。TCS3408支持Flicker检测,并读取五个环境光感测通道(除了RGB通道之外,增加了额外的宽谱带通道和作为参考的全谱带通道)来准确测量光的颜色和强度。据介绍,TCS3408还提供将一系列闪变测量数据存储在内部存储器的选项,使智能手机摄像头的视频处理器可以检测高阶闪变频率(最高2kHz)。
这些闪变频率在现代的以脉宽调制(PWM)为基础的LED光源无处不在,在可见的未来LED光源会越来越普及。发布会上Jennifer Zhao展示了两部三星同款手机有无光源闪烁传感器的成像效果,装有光源闪变传感器的手机会通过光源闪变检测跟它摄影图像传感器进行配合,就可以把条带伪影去除。
ams推出的这两款光学传感器可谓既是雪中送炭,精准地抓住了目前移动设备的痛点。为消费者提供更出色的产品,为我们生活的进步铺垫了新的台阶。
贸泽更新技术资源中心 探索恶劣环境的挑战及其解决方案 | 24-05-10 16:50 |
艾迈斯欧司朗LED产品搭配二维码(Data Matrix)技术,帮助汽车制造商简化生产流程 | 24-03-25 15:26 |
边缘AI开发的挑战及ST的解决方案 | 23-12-14 16:41 |
英飞凌在OktoberTech硅谷站推出首款Qi2 MPP无线充电发射器解决方案 | 23-11-13 15:47 |
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Richtek产品的智能TWS耳机充电仓方案 | 23-10-19 13:54 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
