东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今天宣布,推出首款eFuse IC“TCKE8xx系列”。该系列包括六款产品,支持电源线路中电路保护所需的各类功能。该系列中有两款产品于今天开始发货。
eFuse IC产品图
eFuse IC最显著的特点是可以重复使用。玻璃管熔断器和芯片熔断器等传统物理熔断器在过流状态下实际切断供电线路,以起到保护供电线路的作用,一旦熔断就需要更换。而eFuse IC产品在发生异常时用自己的线路切断供电线路,可以重置并重复使用。
另一大优势在于,eFuse IC能避免复杂的线路设计,并取消一定数量的元器件。与使用分立式元器件保障的安全功能相比,它仅需较少数量的元器件和较小占板面积,从而显著简化电路设计。
新推出的TCKE8xx系列将过流检测精度提升至超过物理熔断器的水平,实现高度可靠的线路保护。此外,eFuse IC还提供电流钳模式和电压钳模式,防止发生过流和过压。通过将电流和电压钳制在额定值上,它们能保护电路并维持供电,即使是在施加过流或过压的情况下也可提供保护功能。eFuse IC还提供过热保护和短路保护功能,在发生严重过热或意外短路的现象时,能立即切断电源,起到保护电路的作用。
这些特性完美结合,使该系列产品能够为服务器和笔记本电脑等电子设备提供有力保护。上述设备近年来对耐压、耐流性能的要求不断提高。并且东芝计划通过国际高水平安全标准IEC 62368-1的认证,这将简化客户设备认证测试。
该产品线提供两种类型的产品:一种是自动重试恢复型,即eFuse自行恢复线路;另一种是锁存型,即通过外部信号进行恢复。客户可以根据自己的需求和设备的大小选择合适的eFuse IC产品。
应用:
供电线路的电路保护
(服务器、SSD、笔记本电脑、游戏机和增强现实/虚拟现实设备等)
特性:
过流限制精度:±11% @Ta=-40至+85℃,ILIM=4.38A
高速短路保护:tFastOffDly=150ns(典型值) @Ta=-40至+85℃
高输出电流:IOUT=0至5.0A
薄型紧凑封装:3.00×3.00mm(典型值),t=0.75mm(最大值)
主要规格:
(如未作其他说明,@Ta=25℃)
注释:
[1] 开发中
[2] @Ta=-40至+85℃,ILIM=4.38A
东芝推出全新可重复使用的电子熔断器(eFuse IC)系列产品 | 24-07-18 14:16 |
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关 | 24-07-11 16:06 |
NIV3071 eFuse 在汽车应用中的优势 | 24-04-23 15:28 |
东芝推出带有嵌入式微控制器的SmartMCD™系列栅极驱动IC | 24-03-28 15:37 |
东芝推出适用于电机控制的Arm® Cortex®-M4微控制器 | 24-03-26 16:13 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
