摘要:地铁屏蔽门的重要性不言而喻。列车运行中,对屏蔽门的状态监测和故障检修等非常必要。本文将详细介绍ZLG致远电子无线通讯模块在该应用中的解决方案。
地铁屏蔽门是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品,使用于地铁站台。屏蔽门将站台和列车运行区域隔开,通过控制系统控制其自动开启。
除了保障了列车、乘客进出站时的绝对安全之外,地铁站台安装屏蔽门还可以大幅度地减少司机瞭望次数,减轻了司机的思想负担,并且能有效地减少空气对流造成的站台冷热气的流失,降低列车运行产生的噪音对车站的影响,提供舒适的候车环境,具有节能、安全、环保、美观等功能。
由于屏蔽门的稳定性和当前所处的状态对地铁列车的安全运行十分重要,所以对屏蔽门状态的监控以及维修的快捷、方便性就显得尤其重要。当前屏蔽门的控制和状态反馈基本上还是使用485 总线或CAN 总线。
但对于可靠性要求没那么高的站点信息显示、工作状态采集、现场调试等应用,就可以选用无线通讯方案来实现了。不仅不会占用和安全密切相关的CAN总线带宽,现场施工还更方便了,具体是如何实现的呢?
一、屏蔽门检修
在屏蔽门的控制板上增加立功科技ZLG52810系列蓝牙模块,通过与手机或手持检修设备的数据交互,实现不停车对屏蔽门进行检修,大大提高了检修的速度与方便性。
ZLG52810 是广州立功科技股份有限公司推出的一款低功耗、低成本和小尺寸的新一代BLE5.0 透传模块。该款模块能成为蓝牙设备与MCU 之间双向通信的桥梁,适用于智能家具、仪器仪表、健康医疗、运动计量、汽车电子和休闲玩具等领域。
1.ZLG52810 具有以下几个特点
l速度更快。ZLG52810 相较于BLE4.0 具有更高的传输速率,支持BLE4.2的LE Data Packet Length Extension 和BLE5 的2M PHY,净荷数据传输速率最高可达94kB/s;
l功耗更低。ZLG52810 支持两种52810 低功耗模式,在低功耗2 模式下,平均电流仅为250nA;
l安全性更高。ZLG52810 支持BLE4.2 的LE Secure Connections,只与受信任的设备建立安全链接,能够有效防止未经授权的第三方设备窃听;
l功能更丰富。ZLG52810 内部预设丰富AT 指令集,支持使用AT 指令调整发射功率、切换工作模式、复位模块等功能;
2.常见应用场景
ZLG52810系列蓝牙模块由于其和手机连接的便捷性,常常用作工业现场的检修维护通道。在各类不方便通过笔记本电脑连接获取数据的工业现场,可以通过蓝牙进行数据传输,进行读取设备状态、修改设备配置等基础维护操作。例如:
l配电终端;
l数据机房;
l地铁屏蔽门;
l通讯基站。
二、屏蔽门状态监测
随着物联网技术的进一步发展,地铁的智能运维系统开发进度逐步加快,完整的智能运维系统包括后台的数据监控和前端设备的智能采集,使用广州致远的LM400TU,能够将屏蔽门的开关状态,电机运行状态等数据,通过LORA 传输至后台,从此告别纷纷扰扰,剪不断理还乱的各种电缆。
LM400TU 是ZLG 致远电子研发设计的一款工业级LoRa 组网透传模块。模块采用源自军用通信系统的LoRa 调制技术设计,结合频谱扩宽处理技术,解决了小数据量在复杂环境中的远距离通信问题。LoRa 组网透传模块内嵌自组网透明传输协议,支持用户一键自组网,并且提供LinkWAN 协议、CLAA 协议以及LoRaWAN协议,用户无需在协议上花费大量时间,即可直接开发应用。
1.LM400TU 具有以下几个特点
l高灵敏度。LoRa 组网透传模块采用军用通信系统的LoRa 调制技术设计,对信号进行频谱扩宽处理,可获得超过-148dBm 的接收灵敏度,解决小数据量在复杂环境中的远距通信问题;
l透明传输,快速组网。LoRa 组网透传模块内部采用透明传输协议,仿佛在模块间搭建起无形的传输线。用户无需了解复杂的无线传输协议,即可快速实现网络搭建,大大降低了工程安装成本及施工的复杂度;
l支持多种协议标准。LoRa 组网透传模块不仅内嵌自组网透明传输协议、抄表协议(水表、气表、热表),还针对LoRa 联盟集成了CLAA 协议和LoRaWAN协议。用户无需在协议上花费大量时间,即可直接开发应用,大幅缩短研发周期;
l一键轻松自组网。
LoRa 组网透传模块除了具备完善的入网、退网、信道划分、节点管理和白名单等功能外,将组网过程简化为一键操作,让用户配置网络更加便捷。
虽然当前物联网技术发展迅猛,但是大部分要求低延时、高可靠性的应用还是无法直接使用无线通讯。相信随着科学技术的不断进步,特别是5G 时代的来临,物联网与无线一定会有更大的发展空间!
2.常见应用场景
由于LoRa技术传输距离远、抗干扰能力强、多节点等特点,对于需要“分布式”采集“多节点”数据的工业应用非常适合。例如:
l远程抄表;
l消防烟感;
l无线传感器;
l照明控制。
地铁屏蔽门是如何保障乘客安全的? | 17-11-22 17:53 |
