日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Semiconductors VSMY5850X01、VSMY5890X01 和VSMY5940X01高速红外(IR)发射器荣获2019年Elektra大奖“年度最佳模拟半导体产品”提名。
Elektra大奖由《电子周刊》杂志(Electronics Weekly)颁发,旨在表彰个人和公司的杰出表现、技术创新以及对全球电子工业的贡献,大奖设立22个奖项,由独立专家评审团评选。“年度最佳模拟半导体产品”根据明显不同于竞争产品的技术功能入选最终提名。
传统红外发射器PCB封装采用全透明环氧树脂内嵌发射器芯片,导致侧光在摄像图像中产生光晕。Vishay VSMY5850X01 (850 nm)、VSMY5890X01 (890 nm) 和VSMY5940X01 (940 nm) 采用2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm 0805表面贴封装,侧壁不透明,防止多余的侧向辐照光,特别有利于虚拟或增强现实应用位置跟踪。同时,不透明侧壁不需要橡胶圈等外部遮挡,从而简化设计。
红外发射器采用SurfLight™表面发射器芯片技术,幅照强度比前代器件提高30 %,工作温度范围-40 °C至+110 °C。发射器符合AEC-Q101标准,适用于各种汽车应用,如用作雨量传感器模块的发射器。同时,性能优于接近传感器、光开关和小型光障的标准红外发射器。标准红外发射器全向发光,而SurfLight VSMY5850X01、VSMY5890X01和VSMY5940X01几乎所有光和功率都从芯片顶部发出。由于大部分光集中于表面,因此红外发射器辐照强度可达13 mW/sr。
12月4日,伦敦帕克大街格罗夫纳豪斯酒店将举行Elektra颁奖晚宴,宣布获奖者名单。
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能 | 24-11-20 15:51 |
Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器 | 24-11-15 16:46 |
Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能 | 24-10-30 15:01 |
Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压 | 24-10-24 14:35 |
Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器 | 24-10-22 11:37 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
