在Ixxat SG网关的帮助下,基于IEC61850或IEC60870-5-104的能源网络可以实现与常用的现场总线和工业以太网系统之间的数据交换。 HMS Networks现在推出了新功能,包括Mediabreaker功能,以及能支持IEC60870-5-101、DNP3、OPC-UA和MQTT。用户管理也得到了改进,并提供了带有以太网交换机的版本。
随着向可再生能源转变,电动汽车逐步发展,以及从纯能源消费者向产消合一者(既是生产者又是消费者)转变,能源行业正在快速发展。这些变化对分布式能源网络的通信提出了高的要求。行业需要高度灵活和安全的解决方案,以使现有的基础结构适应新条件,包括减少日益增加的网络攻击风险。HMS推出新的扩展的Ixxat® SG网关,既满足了对更高灵活性的需求,又提高了安全性。
介质区分符合TSO安全要求
Ixxat SG网关已经支持通过VPN和IEC60870-5-104协议进行的安全数据传输。但是,根据TSO(传输系统运营商)规范,还必须更改传输介质以添加其他安全层,从而防止恶意代码传递到终端设备。对IEC60870-5-101协议的集成,使用户可以按照TSO规范将其101兼容设备连接到各个运营商的控制室。Ixxat SG网关可以帮助用户更轻松地“区分”以太网(IEC60870-5-104)与串行(IEC60870-5-101)通信。只有一个以太网端口和一个串行接口的MediaBreaker版本最适合此种应用。
由于集成了介质区分,现在还可以通过串行接口使用IEC60870-5-101协议。这样就可以将旧设备连接到现代化的控制室和控制器,而不必用新设备代替它们。
通过OPC-UA和MQTT为未来做好准备
Ixxat SG网关现在还提供数据聚合和简单控制任务的功能。由于对流行的OPC-UA和MQTT标准提供了新的支持,因此可以使用SG网关将来自各种能源和工业网络的数据馈送到微软、谷歌和其他供应商的成熟服务,在那里可以通过安全的双向连接来对数据进行评估和做出反应。现在所有SG网关版本都可支持OPC-UA和MQTT,无需额外费用。
集成以太网交换机
使用新的SG网关交换机版本,可以将多达4个设备直接连接到第二个以太网端口,并可以在两个单独的网络间灵活地分配通信(例如能源协议、OPC-UA、MQTT或Modbus-TCP)。这消除了对外部交换机的需求。
在全球范围内使用
SG网关现在也支持DNP3协议,该协议已被英国、澳大利亚、美国和其他国家的能源行业广泛使用。此外,更新的用户界面可以让用户更轻松地配置和管理连接的设备。
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
HMS Networks推出Anybus Communicator EtherCAT主站,扩展新一代网关范围 | 23-05-25 17:24 |
HMS Networks推出Anybus Diagnostics,扩展Anybus品牌 | 23-05-19 16:58 |
HMS Networks推出全新Ewon远程连接解决方案,展现硬件与软件结合 | 23-05-11 17:27 |
尽管时局充满挑战 ,工业网络仍保持增长——HMS Networks工业网络市场份额预测报告2022 | 22-05-26 15:09 |
