随着科技的不断发展,IoT与汽车电子开始进入应用深水区,市场空间不断扩大,是未来非常有发展潜力的应用领域。作为专精于电容器(特别是铝电解电容、薄膜电容)的领导企业,尼吉康公司坚持以“从制造业到创造业”为目标,在未来以期完成从产品制造到价值创造的视角转换。
11月12日,尼吉康在北京举行媒体交流会,详细介绍旗下产品及战略规划,进一步展示了尼吉康在未来会重点发力的4个战略市场,其分别为:能源环境医疗;汽车、火车以及相关的载具设备;白色家电以及产业用的变频设备(包括工业机器人);通讯设备、基站构建4G、5G的通讯设备。
满足IoT应用的小型锂离子可充电电池
本次交流会上,尼吉康电子贸易上海有限公司董事兼副总经理毛继东先生为大家演讲尼吉康的新产品。为满足IoT万物互联的实际应用而开发的SLB小型可充电电池,其适合对于蓄电装置有大输出功率和大容量的要求,能够实现较好的能量密度和功率密度。
1.25000次+的循环寿命
一般情况下,众所周知手机、纯电动汽车,电池的使用时间大致为2到3年,电池衰减的就会比较厉害,因为其充电可循环次数一般都在3000次以下,而本次尼吉康带来的SLB小型可充电电池的充电技术达到了25000 Cycles后依然能够维持80%以上的放电容量,可大幅延长电池的使用寿命。
2.急速充电、放电可能
SLB小型可充电电池能够支持快速的充电和快速的放电,其可通过20C(=3分钟)实现超过全容量90%的超极速放电,并可实现3分钟内全容量约80%的超极速充电。
3.低温特性及安全性
随着物联网的不断发展,物联网设备也会遇到恶劣的使用环境,针对这种情况尼吉康在研发产品的过程中也进行了关注,SLB小型可充电电池可在零下30°C的低温环境也可以正常使用。
由于物联网设备安全性,这个也是非常重要的,普通锂电池和尼吉康的SLB小型可充电电池通过使用特殊负极材料钛酸锂(LTO),其在强制使内部短路的情况下,不发热、不燃烧,极大程度的提高了使用的安全性,并且在同时保证快速充放电的情况下,防止充电次数的减少和产品性能的劣化。另外,由于采用的钛酸锂(LTO)材料电压较高,锂金属不会析出,所以不会发生短路现象。根据尼吉康的实际测试,无论是挤压还是针刺,,都不会引起电池的爆炸,非常适合对安全性要求极高的与人体接触的可穿戴式设备等应用中。
三星最近发布的Galaxy Note10的触控笔(S Pen)就搭载了尼吉康以快速充放电、长寿命、高安全性为特长的“SLB系列”小型锂离子可充电电池,令S笔使用时间增加至约10小时。相比普通的锂离子可充电电池,尼吉康的锂离子可充电电池在高输出入的情况下可实现约10倍电流的充放电,在几分钟之内完成快速充电。该SLB小型可充电电池可应用于触控笔,IoT设备,传感器,可穿戴设备,无线耳机,充电玩具,电子烟等市场。
多种铝电解电容器系列产品,满足汽车电子市场搭载需求
随着汽车电子的高速发展,根据调研机构数据表明,预计到2022年汽车电子全球市场规模可达2万亿,中国市场也将接近万亿。本次尼吉康带来的多种铝电解电容器系列产品将会满足更多车载环境的需求。
尼吉康电子贸易上海有限公司董事兼副总经理毛继东先生表示今年尼吉康开发的主要技术针对三个方向:
(1)铝电解电容器异常电压对应技术:提升至15-105°C下浪涌电压对应;最高对应电压从450V提升至500V。
(2)高压用铝电解电容器低温特性改善品:实现了新的低温配方,能够在-55度环境下实现同样或者接近于常温的电性能。
105°C 800V对应电解液开发:开发新的二次元酸,实现高压产品铝电解电极箔的修复能力。
低ESR高纹波电流的混合式电解电容器
本次尼吉康介绍的GYD/GYC/GYA/GYB系列产品,该类型产品具有解液和导电性高分子进行复合式优点,其频率特性开关电源在150K左右赫兹的情况下,它的ESR比铝电解电容器低很多。因此,混合电容在温度下降的时候ESR并没有大幅度变化,基本上接近常温的20度,其容值、漏电流都没有变差的迹象。
高压、高纯度的导电性高分子铝电解电容器
一般工程师都了解,固态高分子铝电解电容器的故障模式是短路,但尼吉康今年所推出的所有的系列,PCV、PCX、PCR、PCM,系统故障模式是open,保证了电路在出现问题时候的安全性。以上系列产品均有这长寿命、高耐热性的特点。
如125度的8000小时PCM系列,额定寿命增加了一倍,2020年1月份量产出货,其容值和以前保持一样,ESR比以前更低。PCZ系列,整个行业里面做聚合物高分子、耐受温度最高的,150摄氏度的高分子产品。
工艺改良,打造业界最高40G对应的铝电解电容器
在日常的铝电解电容器的使用中,平常接触到的产品铝壳都是比较光滑的圆筒形表面,本次尼吉康带来的UXY系统产品在电容器的底部有和电容器同侧的凹槽,该凹槽具体的用处是用于抗震,减少震动负担,提升抗震性,达到了整个行业里面最高的级别非常适用于半永久性的设备,例如,一般用在汽车等振动比较剧烈的环境中。
最后,谈及尼吉康将在2020年在中国宿迁新增设的新能源汽车用薄膜电容器工厂,尼吉康株式会社电容器事业部本部事业战略室室长山本俊哉表示,从中国市场的发展来看,中国是全世界新能源汽车产销发展速度最快、台数最多的国家之一,所以在中国建厂可以满足中国市场不断增加的需求。迄今为止,宿迁工厂所生产的固态高分子电容器已经用在了很多的主板,笔记本电脑,包括我们的pad或者是各种各样的充电器当中。并且2017年8月尼吉康已经取得了IATF-16949,汽车生产线的认证,完全可以满足汽车产品的生产。作为铝电解电动容器行业的领军企业,日本尼吉康为抓住未来的汽车市场发展机遇,将大力拓展电动汽车相关业务,针对快速充电器用铝电解电容器、车载充电器用铝电解电容器、车载变频器用薄膜电容器、车载充电器(OBC)市场提供完善的EV解决方案。
贸泽开售Laird Connectivity Sera NX040 UWB+BLE模块 可用于IoT和工业应用 | 24-03-14 13:52 |
莱迪思荣获电子发烧友2023年度IoT创新奖 | 23-11-22 17:22 |
恰逢其时——实时管理天空和地面时间源以保护关键基础设施 免受网络安全威胁 | 23-06-20 16:51 |
贸泽电子开售适用于IoT应用的 TE Connectivity/Laird 5G Phantom无需接地平面天线 | 23-06-20 16:34 |
贸泽开售面向工业和IoT应用的STMicroelectronics ISM330IS和ISN330ISN iNEMO惯性模块 | 23-05-12 13:38 |
