Wilsen.sonic.level传感器系统提供了一种可以远程监控和管理容器、储罐和筒仓中料位的解决方案。
倍加福(Pepperl+Fuchs)展示了一种集成了超声测量功能的物联网传感器,用于确定料位水平。数据会定期记录下来,并与当前地理位置一起上传到互联网。这种自主式无线传感器由电池供电,因此可以在移动式容器中使用。
倍加福通过Wilsen.sonic.level推出了一种适用于各种不同的无线网络的传感器概念。例如带有用于公共移动网络的GSM(2G)接口的产品版本。该产品的另一个版本具有LoRaWAN接口,可使用个人低功耗无线网络。所有这些无线通信接口都用于将传感器数据传输到互联网。根据所选的无线标准,传输的传感器数据可以在适合的互联网位置来远程接收。例如,LoRaWAN设备可以将其遥测数据发送到任何LoRa网络运营商的网络和应用服务器。使用公共GSM移动无线标准时,Wilsen.service中间件充当安全的远程位置,用于接收和转发来自传感器的遥测数据。Wilsen.service的系统概念不仅可以处理传感器数据的解码和定向转发,而且还提供安全便捷的设备管理。如果在以后的实际操作中将使用大量的物联网传感器,并且需要登录无线网络并尽可能自动化地分配合适的用户需求,这将特别有优势。此外,Wilsen设备管理可实现物联网传感器的自动应用程序参数化,以及用于软件更新的结构化部署,以确保现场的大量物联网传感器能保持更新。WILSEN概念提供了模块化的物联网系统,可以在其中添加各个组件,例如传感器模块、网络节点、中间件和数据处理单元。
自动化是我们的世界。完美的解决方案是我们的目标。
凭借着创业的勇气,无畏的开拓精神及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。多年后,他们发明出世界上第一个接近开关,这印证了他们的创造力。倍加福与客户的紧密合作关系及其创新的自动化技术和程序都造就了其辉煌历史的起点。如今,我们更注重每个客户的个性化需求。
不论是作为电气防爆领域的开拓者还是高效传感器领域的创新者,与客户的紧密合作才是我们成为自动化领域领导者的原因。我们的目标是将我们的先进技术和全方位服务结合起来,以优化客户的流程及应用。
罗德与施瓦茨推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器 | 24-05-16 14:18 |
倍加福全新 UHF RFID 读码器助力实现透明物流 | 24-05-15 15:16 |
利用艾默生的新型压力控制阀,确保为高精度制造应用提供灵活而准确的控制能力 | 24-05-13 16:18 |
罗德与施瓦茨推出具有市场领先功能的新型R&S NGC100 电源系列 | 24-05-13 16:11 |
罗德与施瓦茨最新推出频率高达 40 GHz 的R&S SMB100B 微波信号发生器 | 24-05-11 13:53 |
