镍镉电池充电器电路图一
一个镍镉电池充电器,镍氢电池,可使用电子下图。这为镍镉,镍氢电池充电器采用的是传统的电子元件。由于措施的最大充电电压 1.45 伏和较高的触发阈值约为 1.7 V,这个电压可以调整,使用电位器 P1 至 1.45 伏特的价值。TTL 控制信号输出电压分压器 R4/R5,内置恒流源晶体管 T1,它提供了目前的约 48 毫安。如果 D1 点亮,这意味着电池电压充电。
如果最大负荷达到 1.15 伏,施密特触发器的波动时,D1 熄灭(充电完成)由于低触发阈值约 0.9 伏特,每个充电周期,必须按下 S1 开关启动。对于 1.2v/1500mAh 与电流为 150mA 充电电池,R1 必须是 5.6 欧姆,R2 = 12 欧姆,T1 = 2N2904。
镍镉电池充电器电路图二
此镍镉充电器 / 除草器有一个内置充电器和除草器电路用以清除短路。该电路提供高电流脉冲来避免内部短路。
镍镉电池充电器电路图三
电路如下图所示,220V 市电经变压器 B 降压,D1~D4 整流后,通过 R1、D6 给两节电池充电,D6 发光表示正在充电。此时 TWH8778(它属于高速集成电子开关,可用于各种自动控制电路。它外形简单,外围电路简单,内部包含过热,过压保护电路。其内部具有过压、过流、过热保护功能,可以适合大电流的驱动开关领域应用。在一些定时器、报警器等实用电路中广泛使用)的控制端 5 脚开启电压太小,电路不导通,D3 不亮。随着充电的继续进行,电池端电压逐渐升高,5 脚电压也达到开启电压,使其输入端和输出端接通,即 D2 亮,表示电池已充足电。
镍镉电池充电器电路图四
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。故该充电嚣出可对普通锌锰电池进行充电。
工作原理:电路原理见图 1(电容 C1、二极管 VD1-VD4 构成降压(限流)、整流电路。由于电容的内阻很大,则输出近似为恒流,经二极管 VD5-VD7 给电池充电,并在 VD5-VD7 上产生约 2.1V 的电压降使发光二极管发光(绿色),作为充电指示。三极管 VT 和电位器 RP 组成自动保护电路。当电池充满后,VT 饱和导通,自动切断充电电流。同时 A 点电位下降至 0.5V 左右,这时,VB>VA,使红色发光二极管发光,表示充电结束。
镍镉电池充电器电路图五
在恒定电流的系列里,给四个尺寸是 D 的电池充电,并且带有自动电压限制。BC301 晶体管作为电流源,并且带有基极电压,这个电压用 2 个 LED 稳定在大约 3V。LED 也用来显示充电状态。
技术文章:放大电路究竟扮演着什么角色,又有何意义? | 20-07-21 10:29 |
电路图结合理论全面透析运算放大器负反馈电路组态 | 20-06-28 10:48 |
工程师必备电路分析方法,你真的掌握了吗? | 20-04-30 10:27 |
干货篇:教你如何正确判断电阻并联电路故障? | 20-04-30 09:27 |
推荐阅读:这几个经典的电路图,你搞的定吗? | 20-03-24 08:47 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
