XP Power正式宣布推出两款新的适配器电源系列,可为多种应用提供高效率、低成本的解决方案。新的PSU可以满足日益强大的现代工业和技术设备对功率、能效和成本要求。
VES180系列可提供高达180W的功率,而VES220系列可提供高达220W的功率。这两个系列均满足能效VI等级和CoC Tier 2最低效率限制和空载功率要求,从而降低设备的运行成本。产品的平均效率约为92%,确保即使在提供全功率的情况下,PSU仍保持低温运行。
这两个系列都符合IEC60950和62368-1安规标准,可在全球范围内使用,并通过了中国强制认证(CCC)。通用输入范围(90至264VAC,47至63Hz)与所有国家的电源电压兼容。
一个极化,锁定直流连接器使反向极性连接不可能,并防止意外断开,可能中断设备的运行。内置过载、过压和短路保护始终保护PSU和负载,而有效的LED指示灯则清楚地指示PSU正在工作。
每个系列共提供五个独立的单输出(12、15、19、24和48VDC),可在-10至+60℃的温度范围内工作,在最高+40℃的环境温度下提供全功率输出。
高效率、低待机功率、全面保护功能和满足最新环境法规的能力,以及具有竞争力的价格,使VES180和VES220成为需要180/220W适配器电源解决方案的大容量通讯应用的理想解决方案。
VES180和VES220系列有现货供应,产品保质期为3年。
150W/200W DC-DC转换器,提供超宽的12:1输入范围,满足各类应用 | 24-10-08 15:57 |
XP Power在硅谷成立研发与创新中心 | 24-09-18 16:21 |
超紧凑,符合医疗认证,4:1输入DC-DC转换器,适用于BF和CF应用 | 24-09-04 11:26 |
85-528VAC超宽输入OVC III认证电源,适用于工业自动化,商业和住宅建筑中的电器 | 24-07-18 17:10 |
小巧的550W AC-DC电源,为医疗(BF)和工业应用提供自然对流、传导和风扇冷却等级。 | 24-06-19 17:08 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
